Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 6:58
 Sujet du message: vibration dans le volant
MessagePosté: Vendredi 05 Avril 2013 23:59
bonjour a tous,
voila, il se trouve que sur ma 106 s16, avec DA, des que je suis a 110kmh, une grosse vibration se fait ressentir dans le volant. quand je le lache, je le voit nettement faire des va et vient comme si j'avais une jante carrée.
niveau pneu, avant c'étais des rechapés, maintenant j'ai monté des kumho, tjr le meme soucis.
traingle monté avec silentbloc polyrace, rotule et palier ar de triangle neuf, pas de jeux dans la direction.
si y en a qui ont des idées, je suis preneur
merci
 Sujet du message: Re: vibration dans le volant
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:02
Regarde tes cardan sur ma 1.1 il été plus droit :cagoule:
Sinon une jantes voilé
c'est toi qui a monté tes pneus ??
Il on été bien équilibré? Quand elle est sur l'équilibreuse tu peut voir si la jante a un pet :bien:
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:07
oui c'est moi qui est monté les pneus, j'ai bien regardé jante et pneus, une seul jante a un tres faible saut, au 1er montage, mes pneus avaient du saut, du coup je les ai décalé pour etre bon, mais tjr des vibrations.
apres faut dire que l'auto a pas roulé de 2 mois, j'espere que les kumho se déforme pas tt seul comme les exalto
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:10
C'est bizarre ton histoire
Tu as essayer de permuter les roues??
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:28
je l'avais fait, mais faudra que je re test, et que je regarde mes cardans. petite parenthese, je met quoi derriere avec des b6 devant? b6 ou b8?)
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:37
Bonne question
Je pense B6
J'ai fait le test d'avoir des amortisseurs plus raid à l'arrière et sa crée un déséquilibre
(Avant d'origine et arrière KYB)
Après je ne sais pas si il y a beaucoup de différence entre B6 et B8
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:43
je ne sait pas non plus, je me dit b6 pour l'équilibre dans la logique, mais j'suis tombé sur un site ou il propose b6av et b8ar, et un autre avec des b8ar moins chere que les b6ar
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:46
:bbah: Je sais pas
Perso j'ai 4 KYB
Attend d'autres réponses ;)
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:51
oui, et essayé de resoudre se probleme de vibration
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:54
Oui plus il y a d'avis mieux c'est
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:56
tt a fait, je suis ouvert a toute les reponse
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 0:57
Il faut attendre demain :dentier:
Ils dorme tous comme des bébé :buzz:
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 1:00
j'vais pas tardé a les rejoindre :D
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 1:01
Pas moi :p1
Bon ba bonne nuit
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 1:04
merci
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 7:03
Mauvaise équilibrage, pneu mal formé, jante déformée. Regarde déjà tout ça. Si la vibration est dans le volant, c'est que c'est les jantes arrières ;)
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 8:05
Avant plutot non ?
Moi j'avais une jante voilées derrière c'est toite la caisse qui vibrait, et pas trop le volant :bien:
Je vais faire des tests j'ai changé moi meme 2 pneus, sans équilibre, actuellement ils sont devant et ca vibre très légèrement dans le volant, jvais voir en les passant derrière si ça reste dans le volant ou si ça passe dans la caisse :bien:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 9:08
Si t es sur de tes jantes et de tes pneus je dirait un mauvais equilibrage ou un moyeu hs !!
Ta des elargisseur de voie??
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 9:53
j'ai eu le souçis:
soit pneu, jante voilé, équilibrage, roulement HS et vérifier le cardan aussi.
MessagePosté: Samedi 06 Avril 2013 10:41
Aucune vibration dans la caisse ? Interverti roues avant et arrière pour voir si la vibration change ;)
106 Le Mans
