Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 19:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 9:31
Quelqu'un peut il me donner les côtes des silent-blocs de train arriére ?
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 11:31
Diamètre 33.2 * M12.
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 12:07
Nickel merci Azizouh ! Tu as la hauteur STP ?
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 12:40
Demande à Jeanno, il te donnera les cotes exactes du support démonté et de son logement.
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:50
Voici une petite photo d'un silentbloc Powerflex avec sa douille alu qui vient se monter à l'intérieur :
A noter que les 33mm de diamètre mesurés sur le silentblocs sont dus à la matière de celui-ci. En effet, j'ai mesuré un diamètre de 31,5mm (environ car mon pied à coulisse n'est pas hyper précis) pour les orifices de montage sur la traverse de l'essieu. Si tu les refais en alu ou dans un autre matériaux trop dur, il va falloir réduire ce diamètre...
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:55
oh, les jolis traits à souris levée... :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 29 Décembre 2005 17:58
Je suis un artiste moi môssieu! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 13:13
Ce sont les SB de triangles, j'aurais voulu les côtes de ceux du train ar...
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 13:25
Ce sont ceux-là que Jeanno t'as donné.
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2005 23:52
Ce sont les memes sur XSI?
XSI GrN powaaaaaa!
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 8:12
oui :bien:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 14:51
Sympa comme joujou moi je vais en faire avec des chambres à air de vélo
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 17:03
je doit en recupere un en teflon pts pour me les faire faire en identique soit en teflon soit en alu. a moins que mon collegue en ai d'avance :bien:
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 19:43
Ca en alu denis demande quelques avis avant car tu as déjà les GrA ca va faire un comportement qui ne tolerera plus aucune erreur de conduite par la suite
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2005 20:30
Avec en plus des Bilstein sur rotule, le conducteur a interet de maitriser!
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 18:26
Ceux qui sont sur la photo sont les SB de triangles ! Ilm'aurait fallu les côtes de ceux du train arriére qui sont au niveau des fixations...
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 18:29
Tu es :bourrer: on te dit que c'est ceux du train arrière, ceux de triangle sont plus petit!!!
Les 33.2 sont les ARRIERE :cagoule:
Si tu lis la ref. PFR12-109 tu saurais que se sont les ARRIERE et qu'ils sont vendu par 4.
Tu fais perdre du temps à tout le monde avec tes doutes. :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 18:31
Désolé je ne suis pas bourré ! Je te dis que je viens de remonter mon train ar et les miens n'ont pas du tout cette forme ! Ce sont juste des sortes de rondelles épaisses en caoutchouc...
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 18:36
C'est un épaulement comme sur les Powerflex...
MessagePosté: Dimanche 01 Janvier 2006 18:44
Je ne vois pas comment ça se monte du tout, les SB d'origines sont des `rondelles épaisses` en caoutchouc, qui doivent faire au moins 20mm d'épaisseur, et prises `en sandwich` entre le chassis et le support de train avec en + 1 ou 2 rondelles métaliques, donc là je ne vois pas ni comment ni où caser celles ci ! J'ai eu les SB powerflex sur mon train ar et ils ne ressemblaient pas du tout à ceux ci, ils étaient identiques aux origines (sauf la couleur violette du caoutchouc) et se montaient exactement pareil...
