Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 19:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Vendredi 13 Janvier 2006 22:05
Il faut demonter le contre-ecrou pour visser avec la clé Torx?
Ou essayer de serrer directement sans dévisser le contre-ecrou?
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2006 20:31
Yo les mecs!
J'ai déposé ma caisse chez Access Cars rapido ce soir
Il m'a gentiement monté la so6 sur un pont pour regarder mon bruit de merde la
En fait mon train AV est nickel (peut etre un cardan un peu usé)
Le bruit viendrai de la jonction entre le cata et le collecteur, il y a une bague métallique qui sur ma titine est completement usée...
Quand j'accélère la ligne bouge et cogne un peu Voila.
Cela sera solutionné la semaine prochaine par la pose d'un tube afrique.
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 1:23
pour le serrage.l'empreinte torx sert juste a immobiliser la tige de l'ammortisseur en rotation,car il faut serrer par l'ecrou.c'est lui qui tire sur la tige en s'appuiant sur la coupelle.
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 22:52
au secours,
J'ai exactement le meme bruit de gros `clac` quand je prends une bosse et je pense que ca viendrait plutot de mes amortos.
J'ai essayé tres rapidement de les resserer, et il semblait bien fixé, mais je n'ai pas forcé plus que ca.
Question : faut-il serrer comme une brute pour corriger le tir en maintenant la vis torx droite ?
Autre question : si mes coupelles ne sont pas plaquées, le fait de resserer cet ecrou va-t-il me les faire plaquer?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 23:01
lagaffe a écrit:
au secours,
Moi aussi j'ai des `clac` sur les bosse, ça s'entend surtout a bas regime sur route bosselée...
Moi je pense à mes coupelles... Faut que j'essay de resserer alors... On sait jamais
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 23:12
SkyLan a écrit:
lagaffe a écrit:
au secours,
Oui mais faut resserer comme une `mule` pour enlever le jeu entre les coupelles et la caisse?
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 18:20
lagaffe a écrit:
au secours,
Changes d'auto :cagoule: Non, tu es sure que c'est les amortos, c'est pas la barre stab ou un silenbloc de triangle ?
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 22:26
Je viens de faire changer mes silents blocs des triangles, et je pense que mes coupelles ont du jeu.
Comment puis-je le réduire?
MessagePosté: Mardi 24 Janvier 2006 22:35
Tes coupelles sont ok ?
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 21:27
Tin les gars vous aller rire (enfin rire jaune) mais j'ai exactement le meme probleme...
quand je demarre en tournant le volant a gauche j'ai un clong, quand je recule en tournant le volant a droite pareil.
Je me suis appercue de ce probleme un jour ou `j'attaqué` genre vers 6000 tr/min au moment ou je passais de la 2 a la 3 ca faisait clong...
le garage pensait silentbloc o debut, mais non
ca a pas l'air d'etre rotule de direction, ni au niveau du triangle...
La mardi il allais demonté tout l'amorto gauche pour voir... pour le moment pas plus de news...
on a vraiment tous le meme bleme
cela vient il de la tete d'amorto et les vis?
coupelles d'amortos?
barres stab?
silent bloc du triangle?
le garage a vraiment du mal a detecté d'ou viens le probleme et ne prefere pas me rendre la voiture tt de suite...
bizarre cette affaires, des que j'en sais plus de mon coté je vous tiens au courant
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Mercredi 25 Janvier 2006 22:22
Ben du meme kilometrage que les amortos je pense, 100000 kms. Why?
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2006 16:56
Moi j'ai un clong quand je braque à l'arret et j'ai l'impression qu'elle flotte pas mal quand je roule assez vite.
A ce que j'ai vu la barre stab. touche le triangle ( d'ou le clong quand ils se croisent!) et je sait pas trop d'ou sa vient pck j'ai pas les moyens de lever la voiture pour aller voir en dessous!
MessagePosté: Jeudi 26 Janvier 2006 19:00
Moi j'avais ce clong car c'était le contre écrou sur la rotule de direction qui était désserré...
Pour le 2 eme bruit qui apparaissait en débrayant et en accélérant, il s'agissait de la bague de jonction entre le cacalyseur et le collecteur qui avait été bouffée... du coup les accoups dans la ligne faisaient se cogner mon cacalyseur et mon collecteur...
De retour en XSi
