Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 235 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Suivante
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 21:03
Il y a 5 bornes...et j'ai testé les 5, j'avais trouvé exactement à quoi sert quoi...mais pour le montage, les 2 suffisent...et comme précisé, il y a une borne +APC (après-contact, qui balance le courant "X" une fois le contact mis), et la borne +Impulsion (qui lorsqu'on appuie sur le bouton, envoie ce courant "X" au démarreur...). ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 21:20
J'ai bien un ptit bouton poussoir rouge à impulsion de 5 mm de diamètre, mais je ne sais pas trop où je vais le placer.... a cet emplacement jai le voyant dalarme....
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 21:28
On peut effectivement mettre le bouton qu'on veux, tant que la fonctionnalité reste la même...moi j'ai opté pour le coté discret... ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 17:26
Par contre une chose, enfin pour moi...
sur cette photo
moi je n'ai que les 3 bouton de droite...
- AB ar
- Degivrage ar
- Warning
mon bouton tout a gauche , ne me sert a rien, et il n'y a pas de connecteur...
y a que moi dans ce cas la?
bref si je veux le monter, faudra que je trouve un emplacement pour un bouton
d'ailleur qq'1 sait comment on retirer ce "bouton factice" car imposible de l'enlever, j'y arrive pas :/
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 17:55
Faut quand meme faire attention à ne pas appuyer sur le bouton moteur démarrer sinon adieu les dents du démarreur ... Donc vaut mieux un bouton comme chyca car protégé. PAr contre je changerai le symbol du warning par autre chose moi, et le ferait s'allumer quand on appuye sur le bouton :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:31
sur cette photo
- AB ar
- Degivrage ar
- Warning
ont a quasi tous la même chose que toi, tinquiète pas .
Pour l'enlevé, tu doit enlevé la façade d'abord ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:45
oki merci
mais une autre question :cagoule: :mrgreen:
la facade pour la retirer c'est chiant?
:jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:47
il y a une vis derrière le potad de ventilation
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:51
oki merci
a ouai je pensais pas, j'aurais forcé moi je pense :D
:jap: :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:06
Tu peux pas le faire allumer...j'ai déjà essayer... ;)
Réflechi au système d'origine, tu verras pourquoi... :roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:07
sur cette photo
- AB ar
- Degivrage ar
- Warning
:boulet:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:26
je connais pas comment demonter toute la voiture... :p1
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:51
ben il faut 1 fils en plus ... Je vais en récupérer un bouton quelque part et essayer de mon coté ;o)
Chyca si il t'en reste un ;o)
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 20:11
Je n'en ai pas desolé...à voir en casse, c'est idem toute les 106 (ph.1) je pense... :roll:
Pour le bouton qui s'allume si tu trouves, je prend... ;)
Sachant qu'à la base "le bouton de dégivrage" ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'allume (simple) quand tu allumes tes phares...et il s'allume (à fond) quand tu appuie sur le bouton pour enclencher le dégivrage, mais il s'enclenche "que" quand tu appuies et relache le bouton et non quand tu le maintiens...:roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 23:43
Tiens ?!? un tuto par chyca... Mais ca déchiiiiire !
Par contre moi mon interupteur est occupé par mes AB avants... Mais j'avoue que c'est pas mal. Si je trouve un autre emplacement, peut etre que je le mettrais. +1 pour les tutos sauvages ! A+
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 10:07
Ben il doit juste y avoir beoin de reponter 2 fils... Je vais essayer dans trouver un ;o)
