Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 6:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 235 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Suivante
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 17:55
Faut quand meme faire attention à ne pas appuyer sur le bouton moteur démarrer sinon adieu les dents du démarreur ... Donc vaut mieux un bouton comme chyca car protégé. PAr contre je changerai le symbol du warning par autre chose moi, et le ferait s'allumer quand on appuye sur le bouton :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:31
peff a écrit:
Par contre une chose, enfin pour moi...
sur cette photo
moi je n'ai que les 3 bouton de droite...
- AB ar
- Degivrage ar
- Warning
mon bouton tout a gauche , ne me sert a rien, et il n'y a pas de connecteur...
y a que moi dans ce cas la?
bref si je veux le monter, faudra que je trouve un emplacement pour un bouton
d'ailleur qq'1 sait comment on retirer ce "bouton factice" car imposible de l'enlever, j'y arrive pas :/
ont a quasi tous la même chose que toi, tinquiète pas .
Pour l'enlevé, tu doit enlevé la façade d'abord ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:45
oki merci
mais une autre question :cagoule: :mrgreen:
la facade pour la retirer c'est chiant?
:jap:
xsi quand tu nous tiens !!!
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:47
il y a une vis derrière le potad de ventilation
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 18:51
oki merci
a ouai je pensais pas, j'aurais forcé moi je pense :D
:jap: :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:06
Tu peux pas le faire allumer...j'ai déjà essayer... ;)
Réflechi au système d'origine, tu verras pourquoi... :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:07
sur cette photo
- AB ar
- Degivrage ar
- Warning
:boulet:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:26
je connais pas comment demonter toute la voiture... :p1
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 19:51
ben il faut 1 fils en plus ... Je vais en récupérer un bouton quelque part et essayer de mon coté ;o)
Chyca si il t'en reste un ;o)
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 20:11
Je n'en ai pas desolé...à voir en casse, c'est idem toute les 106 (ph.1) je pense... :roll:
Pour le bouton qui s'allume si tu trouves, je prend... ;)
Sachant qu'à la base "le bouton de dégivrage" ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'allume (simple) quand tu allumes tes phares...et il s'allume (à fond) quand tu appuie sur le bouton pour enclencher le dégivrage, mais il s'enclenche "que" quand tu appuies et relache le bouton et non quand tu le maintiens...:roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Septembre 2006 23:43
Tiens ?!? un tuto par chyca... Mais ca déchiiiiire !
Par contre moi mon interupteur est occupé par mes AB avants... Mais j'avoue que c'est pas mal. Si je trouve un autre emplacement, peut etre que je le mettrais. +1 pour les tutos sauvages ! A+
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 10:07
Ben il doit juste y avoir beoin de reponter 2 fils... Je vais essayer dans trouver un ;o)
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 10:31
Je suis peut etre tres nul ( surement) mais ya un truc que je pige pas.
Votre bouton , qu'on on appuie il fait contact, mais si on appuie a fond et qu'on relache il reste enclenché c'est bien ça?
donc moi quand je démarre ma voiture j'appuie mais sans l'enclencher a fond...
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:41
D'après chycanos, il y a deux bornes précises qui permettent de juste faire impulsion, a confirmer par ses soins
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:45
ça j'ai bien compris :bien:
j'ai tout branché exactement comme lui.
Je voulais juste avoir confirmation qu'il ne faut pas enclenché le bouton "jusqu'au bout"
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:46
ah :S
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 15:27
et vous pouvez toujours démarrer avec la clef par ce système ?
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 16:36
Et non
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 17:18
@Minikeum : pour que ça fonctionne il faut appuyer sur le bouton, basta !! Je comprend pas ton histoire d'appuyer à fond ou pas à fond...c'est un poussoir, t'appuie (tu lances le démarreur), ensuite c'est comme la clef quand tu la tournes, tu restes pas des heures tourné...tu laches quand le moteur tourne, là c'est pareil !! Et donc le bouton reviens à sa position d'origine, comme la clef avant de tourner pour démarrer...je comprend pa ce qu'il y a de difficile dans tout ça... :roll:
Tu peux faire les 2, c'est à dire démarrer avec la clef et le bouton, ou bien supprimer la clef et garder juste le bouton, c'est comme tu le sens...Si tu veux garder le démarrage à clef avec le bouton, il suffit de garder brancher le fil bleu foncé... ;)
Sinon tu supprimes le bouton et tu gardes juste la clef...ça fonctionne aussi...si, si je te jure !! :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Septembre 2006 20:21
Ton bouton de degivrage, tu laisse pas ton doigt appuyé dessus pour qu'il fonctionne?!
Je veux dire que tu appuie a fond et quand tu relache il ne revient pas completement, il reste enclecnché.
ou alor on a pas le meme bouton
