Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:57
 Sujet du message: BAR introuvable
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2005 20:28
quelqu'un a t'il une reference de BAR pour xsi car apres midi j'ai fait 2 magasin et les BAR que me srotai les gars qui etait soit disan faite pour pour xsi ne se monter pas!!!
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2005 21:43
référence OMP des BAR de ma 106 xsi (1,6l)
sup réglable = O-MA-1722
inf = O-MA-1724
MessagePosté: Jeudi 10 Février 2005 23:27
Tu as quelle version de xsi ?
Une deux trous ou trois ?
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 10:44
la o-ma-1722 il me la vendu mais elle n'y va pas!
c'est une 1.6l de fin 95 c'est trois trous
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 10:49
euh c'est ou qu'elle ne passe pas ?
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 12:41
a droite il faudrai couper 0.5 cm du coté du pare brise et coté gauche il faudrai couper 1cm tout le tour!
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 13:20
J'ai eu le même problème sur ma 1600, j'ai du meuler la barre pour qu'elle passe et enlever de la matière au niveau du boitier papillon ca il venais toucher la barre.
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 14:31
elle est de quelle anné ta voiture?
apparament le gars ma dis que ca dependrai du pays de fabrication!! ca m'etonerai que peugeot ai fait plusieur caisse pour 106!!!
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 19:45
OMP c'est pas trop précis!!!
J'avais sur mon avatar une barre démontable sur mesure avec support (renfort de bol) soudés à la caisse, la barre venais toucher le boitier pap mais pas grave puisque moteur sur silent bloc grA.
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 10:33
Etrange. Les références que je t'ai données sont celles des barres qui sont montées sur ma voiture => va voir dans le section présentation, tu y trouvera des photos.
Je n'ai rien meulé, ni poncé pour le montage.
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 10:35
Euh, question bête (excuse) mais tu es sûr que tu a essayé de la monter dans le bon sens?
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 11:59
ben j'ai essayé dans tous les sens avec le vendeur et rien a faire ca ne passe pas!!
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 12:48
J'ai fait l'opération avec mon frangin.
De tête, nous avons détendu un peu la barre pour l'installer.
Nous avons enlevé les écrous des tes d'amortisseurs (normal).
Puis nous avons tordu la patte de fixation des durites d'essence vers le haut pour pouvoir passer la barre dessous.
Ensuite nous avons mis en place la barre au niveau de la tête d'amortisseur côté conducteur.
Enfin, le plus dur, nous avons engagé la deuxième patte de fixation sur l'autre tête d'amortisseur. (il faut un peu de force, mais je ne fais que 51kg et j'ai réussi) Il faut tordre la patte de fixation de la tige de maintien (tu me suis?) du capot et la détordre après opération.
Quelques photos pour illustrer:
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 12:56
Chaud chaud! Bien joué Jeanno!
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 12:58
La mienne est une ultimate, et j'ai effectivement du meuler coté droit face au moteur, coté pare-brise. Par contre, elle passe bien plus en avant dans le compartiment moteur que celle de jeanno106. Il y a des photo sur ma présentation ;) .
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 13:06
J'aimerai bien une barre OMP comme jeanno mais la mienne c'est une 2 trous (changement de caisse), la barre OMP proposé en 2 trous est en fait une barre pour AX, elle tappe dans le reniflard.
