Nous sommes le Samedi 18 Juillet 2026 5:10
 Sujet du message: Train arrière de s16 sur 1.4l XS
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 11:02
Salut
ayant tordu mon train arrière l'autre soir je me dois de le changer.
Me conseillez vous de remettre le même train que l'origine ou mettre un train à disques de s16 (tant qu'à faire).
Le montage est-il faisable, quelles pièces sont à acheter, etc...
Merci pour vos conseils :p1
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 11:37
Ben t'en a pour mini 500€ et faut acheter un repartiteur,avec le systeme du frein a main....Sur une contact je vois pas trop l'interet.Enfin bon..
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 11:46
C'est pas donner car faut le frein a main plus les cables déjà c'est 120 € je crois de mémoire plus le train arriére plus disques plus plaquettes plus montage .
a toi de voir .
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 13:52
moi c'est ce que je veux faire, c'est le top
malheureusement comme c'est rare il vendent ça 500 euros alors que logiquement un train arriere a la casse ça vaut 200 euros max complet.
deplus trop de modif pour une voiture de serie
Variante :
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 15:49
Ok ben je me doutais bien que c'était trop cher et aussi assez compliqué :bourrer:
Donc je vais remettre un d'origine, mais est-ce qu'il y a plusieurs modèles de train arrière ( à tambours donc :cry: )
à savoir entre une 106 kid, xs ,xt,xsi... et les phases 2 ?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 16:27
si tu trouve pas de train ar de 106 tu peut prendre saxo c est identique
bien sur sans abs car 106 pas d abs
pour cause je les dejas monter aucune modif
et sur ce bon remontage l amie
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 16:32
Trains arriére a tambours sur toutes les phases 1 .
Par contre la taille des tambours n'est pas la meme sur toutes les versions .
XSI et 1.5 D = 180 de diamétre pour le Tambours je ne sais pas si il y a d'autres versions avec cette taille.
Sinon je crois aussi que les barres de torsion et barre stab sont de diamétres differents en fonction de la 106 .
voila a confirmer ;) .
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 17:08
tu me trouve un train arr de 106 S16, rallye saxo VTS ou AX GTI
a vendre dans les 300 euros complet je te file le complet sans amorto. :mrgreen:
avec des roulement de roue tout neuf meme si tu veux
Variante :
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 19:26
J'avais changé celui de mon 1,5l D : 100€ tout rond à la casse. Kilométrage inconnu, mais il a fait depuis 60000km (au moins) sans problème.
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 10:50
A la casse y en a à 120-150 euros (suivant la casse) mais j'aimerai savoir quel modèle prendre pour avoir au moins le même que celui que j'ai (au niveau diamètre des barres et des tambours).
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 22:59
Mon train 16v j'en ai eu pour 500 euros (50000km) avec dessus les 2 cables frein à main et le répartiteur asservi à la charge.
J'ai eu 2 durites et le levier de frein a main à changer.
J'en ai trouvé un autre après tout neuf pour 450 euros, je voulais le prendre pour stoquer mais ma femme aurais pas aimé.
J'en ai un de xsi à vendre, il a 150000 km.
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 8:16
J'ai trouvé un complet pour 350€ mais je sais pas les km ni rien du tout
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 9:08
Ah oui effectivement mais tu auras le frein a main ?
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 9:20
ben j'en sais rien encore c'est ca qui me tracasse un peu, j'ai envoyé un mail au mec mais il a tjs pas répondu
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 9:34
Oki car renseigne sur le tarif c'est pas donné ces betes la ;) .
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 12:03
2 cables + levier.
