Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 17:35
 Sujet du message: ailes avant de 106.
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 7:39
Salut a tous. mis à part les trou differents pour les élargisseur, y a t'ils des differences notable au niveau du passage de roue ?
en fait j'ai remarqué que sur mon aile coté passagé l'aile a été modifiée et le passage de roue agrandi, et quand j'ai posé l'aile coté conducteur, qui est neuve, je me suis apperçu que je ne pouvais pas braquer la roue car le pneu touchais l'arr de l'aile.
l'ancien proprio m'a dit qu'il faisait ça a cause des pneus terre qui ne passait pas mais la je suis en 15 classique..
donc soir il existe different types d'ailes soit je vais bricoler mon aile. merci de votre aide. :jap:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 17:47
Sur les Av,je ne savais pas...
Attention vérifie la règlementation !
Tu n'as peut être pas le droit de couper le rebord métallique...
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 19:02
je ne vais pas les couper mais les replier.
mais meme si le reglement l'interdit je suis obliger car sinon c'est une voiture de Run que je suis en train de faire :mrgreen: et il ne me manque que 1 ou 2 cm max. ça se voi pas
Variante :
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:15
Je pense que ce sont toutes les même aile. Moi sur la mienne quant j'avais acheter mes jantes, les pneus qui étaient dessus été du 50 et sa frotter dans le bas des ailes, il suffit que tu la replie un peu et sa passe.
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:36
oui ok mais wilo est en 16 et certain mettent du 17 . donc je m'interoge
Variante :
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:14
ET / largeur de la jante et monte de pneus, file nous ça Cyril et on verra :D
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 6:12
ce sont des jantes de 205 GTI 1,9 avec des pneu en 50 je pense . j'ai bon ? :cagoule: et aussi mes elargisseur de 15 MM je crois
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 6:47
A ma connaissance, les aile avant sont toutes les meme.
Sauf sur rallye et xsi, où les ailes arrieres sont découpées.
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 11:15
Pas de raison que ça touche.
Vérifie tes triangles chef si ils ne sont pas trop reculé :roll:
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 14:05
pourtant l'aile av droite est déja modifiée.
le triangle est tout a fait normal puisqu'il provien d'un neuf que j'ai modifié. et il tombe pile poil dans ces fixations.
serait ce a cause des elargisseurs de voies ?
toi wilo ça passe niquel ? tu as de la marge ?
ce soir je mesurerais l'aile et vous me direz :bourrer:
Variante :
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 21:58
Les jantes de GTI touche à l'arrière, tu as des pneux en 50 et des cales, ça doit expliquer surement ton soucis. ...
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 22:32
moi j'ai le meme soucis à l'avnt et à l'arriere.
les pneus AV touche à l'interieur lorsque je braque à fond.
les pneus AR touche au niveau du renfort de l'aile la ou il y a la fixation du pare choc et de l'extansions d'aile
je suis monter en 195/50X15 et je me demande si avec du 195/45X15 ça touchera encore à l'avant et à l'arriere car je trouve ça penible.
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 1:01
a l'arr ça ne touche pas chez moi. quoi que je n'ai pas encore regler la hauteur de caisse qui est au mini. mais a l'avant si c'etait juste la taille des pneus (je pense etre en 50) pourquoi ceux qui sont en 16 ou 17 ça touche pas ? et le pb c'est que les pneus slick sont souvent vendu pour du equivalent 50 voir plus sur les jantes en 15. après le prix est plus elevé
Variante :
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 9:59
Car si on prend l'exemple de wilhem il a du 195/40 R16, donc taille identique à l'origine, ;).
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 16:50
autant pour moi je pensais qu'il etait en 45 :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Dimanche 06 Mai 2007 17:39
j'ai regardé sur le coté passage j'ai env 65 cm.
Variante :
