Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: technique pour les phares av
MessagePosté: Lundi 22 Octobre 2007 23:45
je voudrait savoir comment demonter et remonter les phares av de la xsi
Merci de vos conseils et de vos lumieres
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 8:34
up un petit coup de mains les gars
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 8:36
Pour les demonter, il suffit d'enlever les clignotants (petit clips se trouvant dans les ailes compartiment moteur) et puis ensuite tu tires sur les phares et ils se déclipsent. :jap:
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 8:42
sans rien casser ni attache ni autres
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 9:12
Normalement les attaches quand tu tires ne casse pas.
Sinon tu as du voir des genre de coupilles, tu les fais pivoter pour qu'elles ne soient plus en place et là ton feux sortira sans se casser.
Perso je tire et je pousse d'un coup sec pour les remettre ;)
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 9:46
pour les enlever sur ma 106 j'enleve les goupilles et pour remettre les phares j'appuie fortement avec les goupilles dessus sur le phare et pas de casse.
MessagePosté: Mardi 23 Octobre 2007 23:24
ok merci et pour ce qui est des parc choc av et arriere sa ce passe comment svp
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 17:20
TaG a écrit:
Perso je tire...d'un coup sec... ;)
Les feux valéo sont plus fragiles de ce coté là que les Carrello/Magnetti Marelli. Les fixations sont en nylon rapportées sur le MM alors que sur le Valéo c'est moulé d'un seul tenant avec le bloc en plastique plus fragile.
J'éviterais donc surtout sur un Valéo.
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 17:39
owned par azizouh le roi de la pièce détachées :p1
Audi daily
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 17:48
Certains ne jurent que par de la pièce "d'origine" en concession. Dans certains cas la "seconde monte" fait mieux. En concession c'est quasi certain de se retrouver avec un phare Valéo moins bien construit et souvent on ne sais pas trop l'origine des pièces avant de les avoir payé.
C'est l'inverse pour les clignotants. Le MM jauni très vite si ce n'est pas déjà fait dans l'emballage et le Valéo reste bien blanc et pour assez longtemps.
Pour le feux AR, le bon c'était l'AXO mais apparement c'est fini, il ne reste plus que du Valéo. J'en ai deux de ces derniers neufs en stock, le chrome à l'intérieur est gris :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 24 Octobre 2007 22:40
ok les gars donc je procede comment pôur les feux........... et les pars choc par la suite
MessagePosté: Vendredi 26 Octobre 2007 18:19
Pour les feux tu as déjà eu ta réponse et pour les PC il y a des vis à enlever un peu partout et les connectiques d'éclairage longues-portées et pour l'arrière de plaque d'immatriculation...
Cherches un peu et tu veras que c'est très simple...la 106 c'est du légo! ;)
MessagePosté: Vendredi 26 Octobre 2007 20:04
ok merci beaucoup a tous et je montre les resulta et les evenement ce week end merci
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:39
1FOI KLE CLIGNO ET ENLEVER I SOR TOU SEUL LE FEU TA JUTE A TIRER 1 PE
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 21:12
je pense que l'on te comprendra mieux si tu écris en minuscule en évitant le langage sms :roll:
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 22 Novembre 2007 20:53
Désolé, mais c'est plutôt du genre illisible,
Tu sais ici tu n'a pas de limite de caractère, tu peu écrire toute les lettres sans craindre de payer plus !! :oufwid:
