Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 14:12
 Sujet du message: Barre inferieur
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 13:15
j ai une tite question à propos de la barre inférieur, là barre sur lekel on vient installé les biellettes.
Est ce qu'une barre de 106 S16 se monte sans probleme (sans modofication) sur une 106 XSI 1.6.
En vous remerciant merci
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 15:38
tu vas avoir un probleme au niveau des fixation de biellette car elles sont pas identiques
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 16:24
Je te remercie pour ta réponse, mais du coup en mettant les biellettes de S16 ca devrait etre bon non !?
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 16:37
la modif est possible yen a qui l'ont faites mais je sait pas si faut des modif...
Tag ??
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 18:02
On parle de quoi là ? Barre stabilisatrice ?
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 18:06
ouai barre stab d'apres se que j'ai compris
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 18:48
Hi hi desolé, j oublie a chaque fois le nom exact de la barre inférieure.
C est la barre qui vient tout en bas sur lekel au extremité se trouve les bielletes ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 19:34
donc la barre stab'
MessagePosté: Jeudi 22 Mai 2008 19:38
Toutes las barres stab de 106 a chassis sport sont inerchangeable :cagoule:
Beaucoup mette des 22 de rallye s16 sur xsi :bien:
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 7:56
Ok je te remercie !!
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 7:59
Là ma tite XSi va prendre un coup de jeunesse, car changement des étriers, des disques de frein, des plaquettes, des triangles et de la barre Stab' LE TOUT DE S16. Ajouté à cela les 4 amortos B6 que j ai déja installé miam miam la tenue de route.
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 9:01
La seule différence entre xsi et s16 ce sont les biellette de barre stab' et les moyeux, la fixation est différente, sinon le reste ca va :mrgreen:
Avec ça sa ira, elle ce sentira mieux ton xsi :bien:
Change aussi les silent bloc de barre ;)
MessagePosté: Vendredi 23 Mai 2008 9:23
Merci pour les infos ;)
Après cela, je v m attaquer au roulement qui commence a rendre l'âme et pour finir mon embrayage !!
Ensuite j aurai finis.
 Sujet du message: BESOIN D AIDE CARDAN....ARNAQUE
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2008 2:16
Alors là vraiment il y a un truc qui me dépasse, je suis allé changé mon cardan avt droit chez un mécano. PAs de pro, il me l'a changé impeccable. Ayant fait plusieurs devis avt d aller chez lui, tous les autres me précisait qd meme qu'il y avait 2 type de cardan et que c est une fois la voiture sur le pont qu ils peuvent par la suite commander la bonne. Chez le mécano où je suis allé faire l'opération, c est le seul qui ne met pas donner cette précision.
1 semaine apres avoir récupérer la voiture avec le nouveau cardan, il s'avère que je dois RETOURNER car le soufflet du cardan DROIT était complétement déchirer sur tout le contour.
EN 1 semaine j ai changé 2 fois de CARDAN DROIT.
Quelqu peut t il m'écairer. Je tiens à preciser, que je n'ai roulé ni sur une branche, ni sur un fil de fer COMME ME L A SORTI LE MECANO.
Moi je mets en doute la premiere qu il avait commander.
JE sais pas si ca peut vous aider mais la 1 ere pièce avait comme code article FLA30334052REF2806.
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2008 15:11
Je t'ai répondu sur l'autre post...
MessagePosté: Lundi 26 Mai 2008 23:31
a quoi sert la barre inférieur?
