Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:35
 Sujet du message: Ma crémaillere de DA à du jeu, remplacement par une neuve ?
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2008 15:19
Salut les amis voila jai du jeux dans ma cremaillere et voulait savoir si cetait mieux de mettre une neuve ou une d'occass?
Quel sont les difficultés? car novice!!! lol
merci tout plein! tchou :bien:
ps: xsi 1.4 ss ABS an:94
maj titre
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 17:53
une d'occase sera moins chére mais pas forcement en bon état.
Une neuve sera chére mais tu sais sur quoi tu va.
Tu as les cartes en mains ;)
 Sujet du message: Re: cremaillere de dir avec dir assisté!
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 18:25
si tu veux j'ai une DA dispo elle avait pas spécialement de jeux (rien au CT et rien dans le volant ou la conduite.)
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 21:43
ma titine est vendu et y faut repassé le ct normal donc sois je fait le batard et jen remet une dockaz ou sois je fait le gentil mais jy perd? qui dit quoi?
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2008 21:54
Une crémaillère neuve hydraulique... cher... ok je preche pour ma paroisse mais tu dois être loin.
une DA ca se trouve facilement a droite a gauche
MessagePosté: Mardi 16 Septembre 2008 16:52
yop t d ou? moi 70!
tu vend combien la tienne?
merci tchou ++
MessagePosté: Mardi 16 Septembre 2008 19:13
Oublie je suis du 37. va en casse et essaye de trouver ton bonheur, ou quelqu'un proche de chez toi...
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 18:07
Ta crémaillère peut avoir un jeu énorme et ne pas alerter le contrôleur du c.t, la mienne avait un beau débatement et est passé au c.t sans aucune anotation.
Dans la dirction on ne le sent pas forcément mais on l'entend en roulant, en fait dans la majorité des cas c'est un jeu vertical dans le boitier que l'on entend en secouant les biellettes de direction.
Pour la changer c'est pas particulièrement difficile...si tu l'A.B.S par contre le boitier te gène et t'empêches de sortir la crémaillère.
Les crémaillères avec pivot central sont mieux conçues (je trouve) que celles à chappe...on les retrouve sur 106 phase 2 et certaines Saxo...diesel notamment! ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 10:34
yop merci pour tes precition!
alors en fait du moment que je roule jai po de vibration ou autre et a partir de 90 ca vibre et les roue suive le mouvement de la route ex: bosse default etc!
j'ai mis sur cal et tourné roue et apercu que la cremaillere remonte sur elle meme! chelou nan?
sinon po de dir assisté! merci encore...
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 15:29
C'est donc bien un jeu dans le boitier de direction , ce jeu devient particulièrement désagréable sur route dégradée...
Ces crémaillères (hautes) supportent mal les franchissements de trottoir un peu rapides...
Il existe un kit de réparation chez Peugeot mais moi j'ai opté pour un échange complet. Je sais qu'on doute sur l'état d'usure en achetant des pièces en casse ou aux particuliers mais ce jeu vertical est facilement détectable sur une crémaillère, dans mon cas aucun problême, elle ne souffre d'aucun jeu, et pour info elle provenait d'une Saxo diesel. ;)
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 19:25
ok moumoun merci je vais allé voir! tchou! ++
