| Soucis coté tableau de bord... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=18673 |
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 27 Septembre 2008 15:07 ] |
Bienvenue sur le forum XSI l'ami!! Alors effectivement ce problême n'a pas l'air courant...par contre je ne comprends pas trop qu'une simple toile d'araignée puisse bloquer l'aiguille du compte-tour!
Si réelement c'est le cas tu vas être obliger de démonter ton bloc; ce n'est vraiment pas compliqué! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 27 Septembre 2008 18:06 ] |
Il faut commencer par enlever les deux coquilles qui entourent la colonne de direction et les connections de des commodos...il y a 3 vis. Ensuite l'entourage de compteur 2 vis torx sur la partie haute et 2 autres de chaque côté. Puis le bloc compteur 3 vis...et ses 4 connections ainsi que le cable compteur, moi je descends légèrement la colonne de direction en dévissant légérement les deux boulons de 17 si ma mémoire est bonne. Si tu t'ennuies pour défaire le cable côté compteur alors désacouple le sur la boite et tu pourras comme ça "donner du mou"... A+ |
| Auteur: | xsi-33 [ Samedi 27 Septembre 2008 21:03 ] |
Un nid d'araignée !! berk, tu dois avoir une colonie car pour bloquer l'aiguille du compte tour Sinon pas compliqué à sortir comme à décris momoun |
| Auteur: | beni3459 [ Jeudi 16 Octobre 2008 10:45 ] |
si tu a un compresseur , mes lui un coup de soufflette dans la gueule a plus beni3459 |
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 16 Octobre 2008 11:39 ] |
on avait un super tuto pour démonter le bloc compteur... viewtopic.php?t=935 mais il n'y a plus les photos ! |
