Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:32
 Sujet du message: Suspat' compatible entre 2 trous et 3 trous?
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 9:47
Salut!
Voila, je vais recupérer les suspat' PTS et les eibach de ma défunte XSi de 94 (3 trous).
Si je chope une XSi de 92 par exemple ( :cagoule: ) 2 trous, je pourrais quand même le smontés? Y'a que les coupelle qui change donc avec 2 vis au lieu de 3?
Merci pour vos réponses! :bien:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 10:06
je pense que oui il n'y a aucun probleme, tu changes tes coupelles et c'est reparti.
trés content pour toi que tu remontes ton auto et que tu en ai trouver une autre :bien:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 10:07
Merci! :)
Elle va cartonner la nouvelle! :dentier: :vivemoi:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 10:21
Ouai juste a mettre des coupelles 2 vis! ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 12:10
et ça il peut recuperer celles qui sont sur la voiture, ou c pas les memes pour tout les amortos?
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:00
Merci! :)
arrête tes conneries faudra pas la cartonnée hein....... :dentier:
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:11
Merci. ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:18
Pour les coupelles je conseil de mettre du neuf!
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:25
ah ça s'abîme ça?
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:27
Nic a écrit:
ah ça s'abîme ça?
OUi quand tu la démontes et bien le joint caoutchou (qui s'écrase quand tu montes tout ça) a pris une forme et ne revient jamais en place donc il faut le changer!
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2005 13:30
ben voila JP t'es fixé! :jap:
Au fait je déplace ça dans partie extérieur! ;)
MessagePosté: Dimanche 22 Mai 2005 8:35
Faut prendre du SKF chez norauto 60 euros la paire en 2 trous.
Oui c'est juste la coupelle qui change, ma caisse est de 93 et j'ai juste changé les coupelles quand je l'ai remonté dans une coque de 92.
J'ai l'impression qu'en 2 trous c'est moins stable comme montage pourtant les deux fixation sont perpendiculaire à la route donc ca ne devrais pas oscillé en virage. Ou c'est le silent-bloc de la coupelle qui est plus souple?
Une coupelle ca se change, le silent-bloc fatique et la butée à bille s'use quand tu tournes et que les roues débattent.
Sur certaine caisse il en existe des renforcé et moins épaisse (rabaissement) mais j'ai pas trouvé pour xsi.
