Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 18:04
 Sujet du message: Au secours: Gros jeu au niveau de la colonne de direction
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 0:02
Bonjour à tous,
Voilà à peu près 2 mois que j'ai acheté ma 106XSi à environ 150.000km. Je n'ai jamais été emmerdé jusqu'à présent, au contraire même, elle marche du feu de dieu.
Seulement, alors que je roulais à très petite allure, j'ai senti en l'espace du dizaine de mètres que le volant commençait à prendre de plus en plus de jeu.
De retour chez moi, je commence à démonter le volant et tout ce qu'il y a autour afin d'y voir un peu plus clair. Le volant s'est enlevé avec une facilité incroyable! :?
L'axe et le volant étaient parfaitement bien serrés ensemble.
Voici une vidéo de l'axe après avoir retiré le volant:
vidéo
Deux photos:
J'ai mis en rouge la partie de la bague qui est un peu "usinée"; on voit d'ailleurs des petits copeaux sur l'axe...
Et sur celle-ci, on voit sur l'axe une trace d'usure, comme si il y avait eu quelque chose en contact.
Plusieurs questions me viennent à l'esprit:
- Le diamètre interne de la bague doit-il être aussi grand par rapport au diamètre de l'axe?
- Il y a quoi dans la colonne de direction? Des roulements? D'autres bagues?
Des pièces qui se seraient donc barrées, d'où ce jeu?
Ma direction n'est bien sûr pas assistée; mais quand même, même quand je roule, elle est super dûre! Est-ce lié?
J'ai même pensé à un truc, avec un peu de parano: Le vendeur avait déjà ce jeu, a mis juste avant de me la vendre une espèce de cale au niveau de la bague pour maintenir l'axe (d'où la direction super dûre, les traces d'usures sur l'axe et le volant qui s'enlève très facilement), et cette genre de cale se serait barré dans la colonne.
Que dois-je faire? Je suis très emmerdé :ouin:
Aidez-moi si vous avez des idées..
Par avance merci à tous ;)
LandXSi :xsi:
 Sujet du message: Re: Au secours: Gros jeu au niveau de la colonne de direction
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 7:51
je pense que le probleme se trouve plus bas au niveau de la fixation de la colonne de direction, va jeter un coup d'oeil .... parce qu'elle a pas l'air d'etre bien ds son axe ;)
MessagePosté: Jeudi 22 Janvier 2009 8:51
Je pense comme pleintaquet, tu dois avoir des vis de fixations qui se sont barrées ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Samedi 24 Janvier 2009 17:46
Bonjour,
en allant voir, j'ai vu ce genre de joint:
Et en fait, il se trouve normalement dans la colonne; mais il a glissé sur l'axe :rouge:
Je l'ai remonté et tout va bien :p3
Par contre le galère pour remettre les 2 petits capots autour du volant :bleu:
Merci à vous,
LandXSi :blague:
MessagePosté: Samedi 24 Janvier 2009 23:16
Bon bah impec content que tu aies trouvé :bien:
MessagePosté: Dimanche 25 Janvier 2009 10:54
probleme resolu content pour toi :bien:
MessagePosté: Dimanche 01 Février 2009 12:17
a savoir il y a 2 cages de roulement a aiguille dans la colonne, si le jeux apparait et que tout est en place, ça peu venir d'eux.
