Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 15:36
 Sujet du message: trappe à essence bloquée
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 22:41
salut à tous,
Comme je l'ai mis dans ma présentation, j'ai un soucis depuis quelques jours...
Lorsque le voyant de réserve s'est allumé, j'ai filé à la pompe la plus proche et là... pas moyen d'ouvrir la trappe!
La clef entre bien, coulisse bien, mais ne veut pas tourner, on sent bien que c'est bloqué bloqué...
J'ai donc roulé au minimum sur la réserve, mais là, je pense vraiment être au bout, et j'ai besoin de ma voiture demain...
J'ai balancé du WD40, de l'huile, appuyé à droite à gauche, tappoté, etc, mais rien, elle ne veut pas bouger...
Si jamais vous avez une solution de dernier recours (appuyer et tourner? prier? ) pour me permettre d'ouvrir sans tout casser... je suis preneur!
Si j'arrive à l'ouvrir, quelque chose à vérifier avant de refermer pour éviter que le tout ne se rebloque?
 Sujet du message: Re: trappe à essence bloquée
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 22:46
la je dois dire :?
tu arrivais a l'ouvrir avant ?
tu as essayé de mettre la clé dans les 2 sens ? (pas la tourner, la rentrer)
si malgrès la WD40 ça ne se débloque pas, je vois ps trop quoi te conseiller :?
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 22:53
oui, elle avait bloqué un peu les autres fois, mais rien de dramatique, il fallait juste appuyer un peu... :cagoule:
Là, j'ai essayé les 2 clefs, dans tous les sens possibles, et rien, nada.. mes voisins doivent me prendre pour un fou à essayer d'ouvrir ma trappe sur le parking pendant des heures :bourrer:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 22:56
:dentier:
bizarre quand mme ... et en forçant sur la clé en direction du fond ? pour tourner, ça marche pas
mon conseil : si tu arrives a l'ouvrir, ne la referme pas :dentier:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 23:07
oui, mais j'ai 1h de route demain... donc, je la referme!
enfin... il faut déja que j'arrive à mettre de l'essence!
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 23:23
sous la banquette arrière ;)
mais bon,c'est pas top comme methode :dentier:
MessagePosté: Mardi 03 Mars 2009 23:27
timon1605 a écrit:
salut à tous,
lol Ton histoire me rappelle au debut que j'ai eu mon permis j'etais en reserve avec ma ralloche , j'arrive a la station a carburant impossible d'ouvrir c'etait un soir . J'ai retiré le cache de la trappe , blindé de degrippant et le lendemain matin sa c'est ouvert comme ci de rien était . Du coup maintenant je met de temps en temps de la graisse en spray sur toutes mes trappes a essence
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 1:20
j'avais repris espoir avec ton histoire... je vient d'aller reverifier, et rien n'a bougé, toujours autant bloqué... :dentier:
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 6:33
Moi j'avais eu le cas aussi, grippée.
sauf que j'etait en rade, et pas de degrippant, donc je l'ai ouverte autrement,.... avec un tournevis.
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 7:34
Moi aussi ca m'est arrivé
J'ai du la faire sauter, le mécanisme était mort :rouge:
106 xsi vendue, mais bon on va se consoler comme on peut ...
MessagePosté: Mercredi 04 Mars 2009 18:31
sauvé!
Je suis allé essayer sans conviction tout à l'heure, et la clef pouvais tourner un peu..!
Je suis allé chercher de l'huile d'olive (seule huile que j'avais sous la main... :lolbis: ) un tournevis, et j'ai un peu forcé tout en arrosant d'huile... puis ça a tourné tout seul!
J'ai bien huilé tout le mécanisme, j'ai refermé, et miracle, plus aucun point dur! je vais rehuiler demain, car je n'ai pas confiance en l'huile d'olive, surtout quand il pleut, et ce WE, je met du WD40 quand je rentre chez mes parents!
j'ai enfin pu faire le plein
MessagePosté: Vendredi 06 Mars 2009 14:17
:bourrer: :dentier: c cool!!
