Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:32
 Sujet du message: Roulements de roues avants
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2004 20:51
Aujourd hui j'ai remonter les roue avant sur ma saucisse sans remettre les cardans ( transmition ) . Je repose ma voiture par terre et la pouf je m'apercois que j'ai un train avant de gordini :bourrer: .
En faite j'ai un jeu énorme au niveau des roulements de roues avant quand ya pas les cardans mais rien quand ils y sont avec les boulons de moyeu serrer a fond.
Je vais donc changer ces roulements. Comment procéder pour les extraire et mettre les nouveaux ?
Je sais pas ce que je ferais sans ce forum. :xsi:
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2004 0:06
Pour sortir le roulement de roue avant : il faut sortir tut la jambe de force, enleve le circlips de maintien du roulement,en suite tu place ta jambe sur le gaz de ta cuisine et tu chauffe le roulement pendant un bon moment : ensuite ben tu fout quelque chose sur le roulement et tu tape dessus comme un sourd pour que ca sorte.
Pour remettre le neuf : tu rechauffe la jambe au niveau de l'emplacement du roulement et tu place ton roulement neuf au congelateur : une fois que la jamb est chaude et le roulement bien froid : tu place le roulement sur la jambe et tu tape doucement sur le rebord exterieur du roulement ( en utilisant le vieu rebord exterieur du vieu roulement comme cale ) : tout doucement sinon tu risque de bou.siler le roulement.
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2004 15:25
Ok, je vais proceder comme tu dis
Encore une fois merci a toi :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2004 22:50
De rien.
