Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 4:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [Freinage] caisse qui se déporte et pédale qui "saute
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 14:11
Salut,
Situation
Freinage avant 266*20.5 306 xsi (plaquette neuve, disque déjà utilisé)
Freinage arrière d'origine
Maitre cylindre 22.2
Ma pédale en dessous de 50-60 ça va, mais au dessus de ces vitesses quand je freine ca fait des accoups dans la pédale, j'ai repurger hier, aucune bulle.
Et quand je freine assez appuyé, ma caisse tir d'un coté.
, je lache et hop ca revient en ligne, on dirait que ca freine plus d'un coté.
Mais vu que mon para est à faire, j'attend mes pneux avant neuf, pour le faire faire.
Mais ça ne m'explique pas mon freinage qui fou des accoups dans la pédale.
Si c'est les disques voilé je comprend pas, ils ont roulé déjà quand je les ai acheté, sont-ils déjà voilé quand je les ai eu, je ne sais pas.
Mais j'ai pas envie de changer de disque pour le plaisir.
Alors sont-ce les pistons qui ne reviennent pas bien?
Disques voilé?
Mastervac qui en peut plus et est fatigué?
Car ça aide au freinage, mais si c'est fatigué est-ce que ca peut aider au freinage et un coup sur deux se prendre un coup.
sinon puissance de freinage j'en ai.
Et pas de fuite sur le circuit de freinage
Et autre chose, est-ce que un cumul parallélisme un peu bidon donc caisse qui tire d'un coté, et des suspensions un peu fatigué sont la raison si je puis dire pour le fait que ca parte d'un coté?
Car quand j'accellerre un peu fort, la caisse cherche sa route devant, mes suspensions se lévent trop.
Merci.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 17:12
Si la caisse cabre trop à l'accelération ou sur les woops, ça peu être du aux amortos arrière fatigués.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:10
bah moi si tu as lu, ca tire sur un coté quand je freine, mais est-ce quec'est parce que les amortos sont fatigués et donc elle soulage trop l'arriere et tire un peu d'un coté, je ne sais pas.
Mais le plus inquiétant c'est mon putain de retour dans la pédale c'est vraiment important comme retour.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:15
Je cale :roll:
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:20
Moi aussi je ne sais pas.
Car le fait qu'elle se déporte peut venir du freinage genre grippé, et ca part d'un coté plus qu'un autre, ...
je sais pas bien
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:34
je sais pas bien
C'est peut-être un piston d'étrier qui se bloque ou débloque brutalement, d'où l'accoups à la pédale et le rippage au freinage.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:39
Je penche beaucoup pour ta proposition azizouh, j'y penses depuis un certains temps aussi.
Mais au cas ou, le mastervac peut faire cet effet?
Clair, mais comment réparer ça.
Je sais qu'il y a un kit de rénovation, mais je ne sais pas comment sortir le piston ou du moins acceder au piston pour pouvoir graisser, voir mettre un coup de papier de verre et aussi changer le joint, ca rentre tout seul, ou faut du matos spécial?
je sais que alfanumerik a fait un sujet, je vais aller lire son sujet voir si je comprend tout ça :D
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:44
Vois pour y vaporiser de la graisse HT. Il y a la graisse cuivre de chez MOTIP, les bombes de peinture disponible chez Feu Vert sur commande dans les 10 euros.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 18:55
bombe de peinture?
Tu veux que je graisse ou?
Moi perso j'ai néttoyé et ensuite graissé les guides de la chappe sur l'étriers, donc ça bouge, j'ai mis de la graisse marine, donc anti humidité et autres conneries.
Mais de la graisse HT, ça je peux trouver, mais je la met sous le joint autour du piston?
celui là
Photo prise sur le topic de XS-FURY
Donc je souléve doucement ça et j'injecte de graisse?
ou faut que j'aille plus loin, et donc faire comme le dit alfanumerik,
vider le liquide de freins de l'etrier,
sortir le piston, et tout graisser?
Car je ne vois pas ou ça peut bloquer, si c'est juste après le joint, ou si c'est encore plus loin.
Au pire je peux démonter un de mes pistons de xsi en stock pour voir
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:00
Tentes la 1ère solution et pompe, le déplacement va lubrifier.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:04
ok, donc coup de graisse? par dessous le joint, un peu partout ou je peux et test?
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:05
Voila. Mais de la graisse HT ou spéciale piston d'étrier.
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:10
yep ;) :D
je vais donc tester ça
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:21
TaG a écrit:
yep ;) :D
http://www.motip.nl/~motipuploadtest/li ... EBL306.pdf
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:30
Et tu crois que ca pivote sur lui meme, le piston?
Comme ça je graisse, si rien, je peux essayer de faire pivoter le piston sur son axe
Merci pour le pdf, effectivement c'est pile poil.
resistant températures et conditions climatiques,
temperature d'application préconisée, 15-25°C
ça en jete dis donc :D
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 19:39
Elle fait partie de ma panoplie de lubrifiant avec la graisse propre au teflon en spray et en pot, graisse bisulfure de molybdène MOS2 en spray et en pot, graisse de synthèse verte en spray et en pot, huile fine et biensure l'incontournable WD40 :jap:
