Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:12
 Sujet du message: Changement rotule de direction
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 15:35
Bonjour.
Alor aujourd'hui en revenant du pré-controle technique srprise il faut que je change mes rotules.
j'ai trouvé ces rotules :
Rotule moog PE-ES-5723 ---> 13.13 euro
Rotule moog PE-ES-5724----> 13.13euro
la marque d'origine c MOOG?
et g pas trouvé de tuto sur lemontage?
Es ce que quelq1 sai comment on fais
---> Moi ICI
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 15:40
facile :mrgreen:
avec:
un demonte rotule ou un marteau (hein wilo :mrgreen: )
une douille de 16 ou clés à pipe
une clé anglaise
Audi daily
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 15:59
non le marteau c'est moi :vivemoi:
par contre je ne vois pas comment tu la démontes la la rotule la mon choupinet
moi je dirais
clé de 16 pour dévisser l'écrou et la désolidariser de la jambe de force ( quelques petit coup de marteau sur la jambe de force ne serait pas de refu )
ensuite dévisse la rotule de la barre de direction
mais perso je te conseillerais plutot de changer le bras complet ca t'évite de payer le para derriere ;)
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 18:06
Le mieux pour ne pas avoir à refaire un para est de sortir complètement les deux biellettes et de remettre la même longueur.
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 18:09
bah non une seule et tu reprends la meme longueur :roll:
je ne vois pas l'intéret de sortir les 2
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 18:11
Les deux biensure. Une auto n'ai pas assez précise pour qu'un para fasse que les deux soient exactement pareil.
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 18:12
je ne dis pas faire un para
juste évité de décalé la roue de 15° par rapport a l'autre
MessagePosté: Mardi 12 Septembre 2006 18:14
Supposons que l'on parte d'un para bon, si que l'on veu un maximum le conserver sans avoir à le refaire, il faut mesurer les deux.
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 6:52
Tu changes ta rotule, tu la remets comme l'ancienne (tu comptes le nombre de tours de dévissage de l'ancienne rotule pour remonter la neuve presque à l'identique) et tu fais un para, au moins tu es sûre de repartir sur de bonnes bases et ne pas bouffer du pneu irréguliérement à l'avant...
MessagePosté: Mercredi 13 Septembre 2006 20:41
+1
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 13:30
je comprends pas tout, c'est les rotules de direction ou les rotules inférieures (j'suis p'têtre un peu neuneu sur ce coup).
Pour les rotules de direction tu met du scotch papier au ras de tes anciennes rotules et tu cales le nouvelles a l'identique et hop c'est bon!
Le CT t'as pas dit que t'avais un pb de para?
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 15:42
pas con :bien:
je retiens :jap: sa evite de compter les tours :roll:
Audi daily
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 18:51
:bien: vous voyez c'est pas bete le scotch, mon voisin ki me voit bricoler (le mot est exact) me dit que je fais tout a l'ancienne et comprend pas comment ça peut marcher.
Tout simplement faut faire simple pas se compliquer la vie :jesors:
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 22:44
non on ma dis seulement que mes rotules été mortes.
je les ai et cette semaine je lé monte
---> Moi ICI
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2006 17:45
si tu pouvais nous faire 1 petit topic ce serait tip top.... :bien:
vive les lionnes...
