Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 1:16
 Sujet du message: A tous les rabaissés
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2006 17:55
Salut, je compte rabaissé mon XSI et y mettre les pts, pour ce qui l on deja fait ou qui savent est ce que je suis obliger de passer en 45 (aîe mon porte monnaie) et de combien je peut rabaissé??
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2006 18:53
voici la mienne rabaissée -25mm avec les jantes pts. et oui il vaut mieux la mettre en 195/45*15 moi je suis en 195/50*15 et ça frotte pas mal derriere, c'est pour cela que je la passe en 45. il faut dire aussi que j'ai un train arriere de s16 donc plus large ce qui accentue le frottement vu le deport des jantes pts.
Image ImageImage
Image Image Image
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2006 21:25
la mienne est rabaissée de 30mm est je suis chaussée en 195/45 en 15 et sa touche a l arriere lorsqu il y a des gros trous sur la route ou quand on est 5 dans la voiture voila ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 2:32
Salut, moi je suis rabaissé en -50 et je frotte pas, enfin si en ce moment mais j'ai mes roulements d'essieu à changer
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 11:32
ok ok merci pour vos reponse je crois que je vais prendre la sage decisions de baisser de 3 et de passé en 45 sur les pTS.
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 11:39
n'oubli pas que seul l'avant se rabaisse grace au ressorts/amortos, l'arrière, c'est du décrantage de barre de torsion (faux amortos helas), donc 1 cran = 3cm à 3.5 cm
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 11:47
apparemment on peut affiner donc ... ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 11:49
...ferme ta gueule stp (Jamel Debbouze) !! :dentier:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 20 Septembre 2006 19:38
+1 , rabaisser - 3 et en 50, ça frotte à l'arriere avec + 2 pers et à l'avant à fond de braquage. Vivement le 45, voir des cales. ;)
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 20:57
Pareil -30 et ca touche aussi quand y a du poids a l'arriere.
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 12:52
-30 en jante PTS + pneu en 45 ca frotte que très rarement lorsqu'on braque a fond sinon aucuns problèmes !
oui la décision la plus sage et de rabaisser de 30mm
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 16:57
Si tu rabaisse mais des cales car sinon tes durites de frein vont toucher et ça c'est pas bon . Des cales de 5 suffiront. :jap:
MessagePosté: Mercredi 27 Septembre 2006 17:34
pas besoin de cale normalement si les durites sont bien installé (comme a l'origine)
