Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 5:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: ampoule compteur
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:50
je voudrais savoir quel est le type d'ampoule dans le compteur. L'ampoule du cadran de l'heure doit etre naze car je voit tres mal. On peut modifier la couleur d'éclairage?Ou trouver les ampoules?Facile a changé une fois le compteur démonté?Merci
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 11:52
Je ne peux répondre qu'a certaines questions.
Changement d'ampoule facile une fois compteur dans les mains?
Je dis oui :D
Type d'ampoule je ne sais pas trop de dire, je sais à quoi ca ressemble mais c'est surprenant comme aspect.
Et la couleur ca se fait, mais je ne sais pas si ampoule de couleur differentes ou si petit cabochon dessus
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 12:01
salut tag tu sais pas si je peut trouver les ampoules dans les distributeurs tel que norauto, carter cash ou autobac?
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 14:21
On en trouve de partout de ces ampoules, elles ne coutent pas cher et c'est normalisé (comme H4 ou P1W ) mais je connais pas la ref.
Par contre pour les changer effectivement ce n'est pas compliqué mais alors qu'est-ce que c'est chiant à faire juste pour une petite ampoule comme ça :roll: .
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 15:02
comment on enleve les ampoules?j'ai déposé mon compteur mais impossible de trouver comment enlever ces ampoules!
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 15:14
Il faut les faire tourner de 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec une pince. A la main je n'y suis pas arrivé :jap: .
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 20:29
oui elle sont dans une sorte de douille en plastique
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 22:00
Je ne sais pas, tu connais carter cash ihih :D
Destockage powaaa :D
Demande chez autobacs ;) .
j'y passe peut-etre demain pour voir un truc, si j'oublie pas je demanderais ;) .
MessagePosté: Samedi 23 Septembre 2006 23:33
je suis allé a autobac aujourd'hui j'ai trouvé les ampoules. Par contre j'ai toujours pas réussi a eclairer mon petit cadran sniff... j'ai pourtant changé l'ampoule qui se trouve derriere le cadran mais ça doit etre le circuit qui doit avoir un soucis. Savez vous ou je peut trouver des fond de compteur a bon prix. je voudrai mettre le fond blanc et l'aiclairage en bleu ça doit etre possible nan?Pour les aiguilles j'ai pas réussi a les enlevé faut tirer comme un bourrin dessus parce que moi je pas tros osé! :jap: merci pour vos conseil! ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:57
tu sais des ampoules t'en as en pagaille là derrière moi sur la 306 j'en avais acheté une dizaine et j'avai tout changé;mais tu as peut-etre abimé ton circuit
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 10:12
ou tu as pas changé la bonne ampoule, l'idéal pour vérifier si c'est la bonne ampoule tu prends une petite lampe de poche et tu éclaires à la place de l'ampoule et regarde le résultat ensuite
https://t.me/pump_upp
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 15:11
c'est ce que j'avais fait quand j'ai changé l'ampoule mais mattclemar doit avoir raison c'est le circuit qui a dut en prendre un coup. Et pour l'aiguille pour l'enlever il y a une manip pour l'enlever ou faut tirer dessus comme un bourrin? :roll:
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 15:15
Non une technique un peu douce existe, il y a un tuto regarde dans le META topic qui est en page 1 de la section Cote exterieur interieur, si ma memoire est bonne il est la
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 16:11
j'ai cherché en vain... apparament il n'y a pas d'explication a ce sujet dans le forum enfin je suis peut etre mal voyant :bourrer: ...
MessagePosté: Lundi 25 Septembre 2006 20:16
viewtopic.php?t=935
MessagePosté: Mardi 26 Septembre 2006 19:03
c'est bon je suis parti à la casse et j'ai reussi a enlever les aiguille... en faite il y a une petite technique pour etre sûr de l'enlever sans la casser :dentier: en faite faut prendre une fourchette, la glisser par dessous et l'utiliser comme levier! merci a tous pour vos conseil!
