Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 15:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 441 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: [metra83] Peugeot 205 Dturbo de 1991
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 17:36
Antoine a écrit:
Oui sa roule ;)
oui sur un porte voiture :cagoule:
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 18:09
:ptdr:
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 19:19
Oui ça roule, j'osculte demain pour faire le point sur le circuit de charge et le circuit de gasoil, mais ça roule ;)
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 19:27
tu as réussi à rallier poitier?
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 20:41
super.
une petite vidéo ???
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 21:04
Oui
J'ai mis une batterie neuve et elle ne demarrait pas ... garée en cote avec BBBEEEAAAUUUCCOOOUUUP de poids dans le coffre (motzur, boite, peripheriques, caisse a outils, matos, etc...) fait que le gasoil ne voulait plus venir au moteur
Actuellement il y a quelque chose empechant le gasoil de venir normalement (la poire à tendance à s'écraser) mais ça roule, demain je vérifie le circuit de charge et je tente avec un bidon de gasoil de pomper sans réservoir voir si ça règle le soucis ;)
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 21:06
kiki kawa bounga a écrit:
super.
J'ai une fuite sur le circuit de turbo (ou alors ça souffle à 3b, avec 70chx), une vidéo ne serait pas représentative ;)
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 21:07
yes je comprends, qu'il ne vaut mieux pas faire de test avec la fuite.
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 21:26
metra83 a écrit:
Oui
elle se désamorce?
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 22:15
Ça le faisait avec l'ancien moteur? Le défaut du 1.9td c'est le support du filtre a gasoil,ça fuit souvent et il faut le changer (110e cher peugeot) ,j'en est recup' un en casse avec un joint neuf dessous et pate a joint sous la vis du fond de cuve et nickel ensuite.
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 23:40
Avec 20L de +pas de soucis mais des qu'il reste genre 10L ça désamorce ;)
Le filtre est neuf avec une autre pièce le mec l'avait changé ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 21:13
Pour que ça chauffe pas trop
  :cubitus:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 21:18
C'est bon çà :cubitus:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:04
sympa ça.
Possible de le faire sur les 106 phases 2???
y aurait un tuto ou autres :bbah:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:10
Sur 106, il suffit de remplacer les vis de capot par des plus longues, et mettre des rondelles ou autre pour relever le capot ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:15
Merci metra
je vais quand même aller fouiller sur google, là ça me parle pas :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:22
c bon j'ai trouvé des photos :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:35
Vivement que je n'ai plus le moteur dans le coffre, voir ce que ça donne :cubitus:
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:51
Ramenée à bon port :)
Poids total, moi compris, un peu + de 1500kg :cagoule:
Conso moyenne pour la rpute du retour + 100km de ville (chargé entre 1350 et 1400kg en tout) : 6.7L/100km ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 2:19
Bon et bien sa va elle commence à être rentable :cagoule: :ange:
