Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 441 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [metra83] Peugeot 205 Dturbo de 1991
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 21:26
metra83 a écrit:
pierrick'S a écrit:
tu as réussi à rallier poitier?
Oui
J'ai mis une batterie neuve et elle ne demarrait pas ... garée en cote avec BBBEEEAAAUUUCCOOOUUUP de poids dans le coffre (motzur, boite, peripheriques, caisse a outils, matos, etc...) fait que le gasoil ne voulait plus venir au moteur
Actuellement il y a quelque chose empechant le gasoil de venir normalement (la poire à tendance à s'écraser) mais ça roule, demain je vérifie le circuit de charge et je tente avec un bidon de gasoil de pomper sans réservoir voir si ça règle le soucis ;)
elle se désamorce?
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 22:15
Ça le faisait avec l'ancien moteur? Le défaut du 1.9td c'est le support du filtre a gasoil,ça fuit souvent et il faut le changer (110e cher peugeot) ,j'en est recup' un en casse avec un joint neuf dessous et pate a joint sous la vis du fond de cuve et nickel ensuite.
MessagePosté: Mardi 07 Janvier 2014 23:40
Avec 20L de +pas de soucis mais des qu'il reste genre 10L ça désamorce ;)
Le filtre est neuf avec une autre pièce le mec l'avait changé ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 21:13
Pour que ça chauffe pas trop
  :cubitus:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 21:18
C'est bon çà :cubitus:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:04
sympa ça.
Possible de le faire sur les 106 phases 2???
y aurait un tuto ou autres :bbah:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:10
Sur 106, il suffit de remplacer les vis de capot par des plus longues, et mettre des rondelles ou autre pour relever le capot ;)
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:15
Merci metra
je vais quand même aller fouiller sur google, là ça me parle pas :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:22
c bon j'ai trouvé des photos :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 23:35
Vivement que je n'ai plus le moteur dans le coffre, voir ce que ça donne :cubitus:
MessagePosté: Mardi 14 Janvier 2014 19:51
Ramenée à bon port :)
Poids total, moi compris, un peu + de 1500kg :cagoule:
Conso moyenne pour la rpute du retour + 100km de ville (chargé entre 1350 et 1400kg en tout) : 6.7L/100km ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 2:19
Bon et bien sa va elle commence à être rentable :cagoule: :ange:
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 8:48
conso honorable pour le poids
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 10:12
Il va me falloir + de 10.000km pour rentabiliser les frais investis dans cette voiture :jap:
Pour la conso j'avais peur que ce ne soit pire, mais en faite non, hyper raisonnable :loving:
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 14:21
J'ai trouvé ce qu'il fallait pour mon train arrière ;)
dam's design a écrit:
allé voila les photos
il faut :
2 fusée de 207 frien a disque ( environs 50 € c est peugeot )
8 vis conique en 10X150 téte conique 30 mm de long e,n 10.9 ou 12.9
les 3 tareaux de 10X150
sortir les fusée d origine et les coupée a 2 cm du bout coté inter de bras
allé tout d abord il faut coupée le petit retour du bras d origine et repercé les vis de 8 par du 10X150
apres il faut faire pareil sur la fusée de 207 , percé le filetage de la fusée de 207 a 12.5 ou 13 mm et faire un avant trou conique a 45°
une fois monté avec les vis voila se que sa donne ( en photo de train ar que j ai fait pour POP 306)
et une fois fini sa donne sa ( il n y a pas de cales de carro ou para )
et pour finir , coupée les fusée d origine pour qu il reste 2 cm et la remerttre dans le bras pour bouché le trou
le montage peut se faire sur place
si des question ou autre mp
sa fait 3 journée circut que je fait comme sa et sa tien niquel
Du coup on passe en freinage arrière à disques de 207 (ou c4 ou 307) et on peut regler le carrossage, j'y avait déjà pensé mais je ne savais pas sur quelle caisse prélever les pièces ... j'ai désormais la réponse :p
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 15:31
:bien: C'est pour quand ?
