Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 18:31
 Sujet du message: Re: [drifteuse]Peugeot 207 nfu e85
MessagePosté: Vendredi 07 Janvier 2022 21:28
Ce montage est plutôt sexy effectivement. L'idéal serait d'avoir un récupérateur séparateur pour brancher le tout au papillon au lieu de le mettre a l'air libre.
Que veux-tu faire pour le carburant ?
Sur les anciennes voiture il n'y avait pas de canister pour les vapeur d'essence. C'était plus léger mais ça sentait l'essence ce qui est toxique / cancérigène et pas plus performant. C'est simplement plus léger.
MessagePosté: Samedi 08 Janvier 2022 0:53
drifteuse a écrit:
Je ne trouve pas d'info pour la rectification, de combien je peux aller ... Pour un usage routier
0.5mm à retirer, tu peut aller vers 1mm sinon pour un usage sport
Mais il y à du calcul à faire.
De base tu as 38.5ml de volume de chambre de combustion.
L'ensemble des périphérique te fait avoir 10.8-1/1 de RV ( Hauteur et bombage piston/ épaisseur jdc).
Il te faudrait 11.5 de RV.
Un surfaçage de 0.5 sur culasse jP4 devrait retirer en chambre entre 4 et 5ml
drifteuse a écrit:
Je pars sur quoi comme référence de bougie :) ?
Grade 8 en iridium.
BKR8EIX https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... 428-686-p#
> Attention à la taille du culot, j'ai un doute entre XS/XSI 8S et J4/JP4, je vais vérifier.
En image,
Les vapeurs d'huiles (séparer ou non) retourne en admission (ou alors c'est une vanne à dépression), je ne te conseille pas.
Air libre en dessous de la voiture.
> pas de vapeur d'huile ou huile en admission, en image le filtre est en compartiment moteur, sa va snifé l’huile dans l'habitacle, c'est ultra nocif.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2022 14:31
Pour donné un retour
-J'ai commandé de quoi faire un montage pour ne plus avoir de vapeur d'huile dans l'admission .
-Actuelle je roule avec une map +6 deg donc 32,5 en pleine charge 67000trmin, des essais en cours .
-La culasse est en rectification pour 0,4mm
-je vais devoir prendre un afficheur AFR aem le mien fait n'importe quoi ...
MessagePosté: Mercredi 15 Juin 2022 13:29
Sa turbine fort :dentier: , 6700trs !
32.5 est la valeur en Data en décimal de ton avance si j'ai bien suivi ?
Ou alors ton avance en degré ° ?
Des news de la suite ?
 Sujet du message: Re: [drifteuse]Peugeot 207 TU5JP4 nfu e85
MessagePosté: Dimanche 15 Octobre 2023 7:54
Quoi de neuf part ici ?
