| Auteur |
Message |
colin mcrae
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Mardi 13 Août 2013 20:06 |
Inscription: Mardi 29 Juillet 2008 11:34 Messages: 97 Localisation: Hauteville (62)
Bonsoir,
Je pense que, dans un 1er temps, je vais laisser les durits et les électrovannes de canister en place dans le compartiment moteur. Comme ça il n'y aura pas de défaut trouvé. Et en laissant les durits connectées, pas besoin de mettre de bouchon à la tubulure d'admission, à moins que les électrovannes s'ouvrent en roulant, et donc posent un problème au niveau de la dépression venant de la tubulure d'admission.
Pour le réservoir, je mettrai une simple durit.
Merci,
Fabien
| Haut |
ax10 transfo gt
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Mardi 13 Août 2013 20:58 |
les électrovannes peuvent être supprimer sans aucun défaut, je les fait sur ma GTI et pas de souçis depuis plusieurs milliers de kilomètres et pour boucher la durite une vis et on sert le collier et c'est parfait.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Jeudi 15 Août 2013 17:03 |
| Eprom:grN/grA>Me contacter |
Inscription: Lundi 16 Janvier 2012 10:35 Messages: 870 Localisation: PORNIC
Le defaut electrovanne purge canister est le defaut 34 et c'est un défaut critique qui allume le voyant. Il existe peut-être des versions où le defaut n'est pas pris en compte ?
| Haut |
colin mcrae
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Jeudi 15 Août 2013 19:02 |
Bonjour, Le défaut "34" met t-il le calculateur en mode dégradé ?
Cordialement,
Fabien.
| Haut |
Jack 49
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Samedi 17 Août 2013 17:47 |
Le défaut 34 est classé critique avec mise en mode dégradé du calculateur.
| Haut |
colin mcrae
Sujet du message: Re: L'AX ne prend plus les tours en 4ème et 5ème Posté: Dimanche 18 Août 2013 17:50 |
Bonjour,
Dans un 1er temps, je vais laisser les électrovannes branchées sur les fiches afin de ne pas avoir d'erreur critique.
Par contre, pour tester, moteur tournant, j'ai débranché la durit entre les électrovannes et la tubulure d'admission, le ralenti a alors augmenté, j'ai bouché avec mon doigt, comme si il y avait le futur bouchon (comme vous me l'avez conseillé de mettre), et le moteur a calé. Avez-vous une idée ?
Merci pour vos avis,
Fabien
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
