Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Help ! Ma 309 ne démarre plus
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 14:17
Salut à tous,
je viens demandez de l'aide car la je suis complètement paumé :bbah:
Je m'explique, ma copine à une 309 1.3l GL profil (avec le starter et un petit carbu). Arrive le moment de la passer au Ct => résultat : contre-visite avec une bonne petite liste qui regroupe divers fuites d'huile et ralenti instable (contrôle pollution impossible) et erni sur un pneu.
J'ai changer le joint du cache-culbu, joint collecteur d'échappement et revisser le carbu après petit nettoyage, et changer le filtre à essence.
Démarrage et nickel, ralenti propre, plus de fuite, tout va bien :D !
On la gare, et 2 jours après, elle ne démarre plus :bvoyons:
Le démarreur tourne, il y a une étincelle pour l'allumage, mais l'essence n'arrive pas au carbu ?!
- batterie Ok
- tête delco Ok
- pompe à essence changer Ok
bref, là je vois pas du tout d'où le problème peut venir, çà fait un peu plus d'un mois :yeux: si quelqu'un à une idée, je suis preneur :jap:
 Sujet du message: Re: Help ! Ma 309 ne démarre plus
MessagePosté: Samedi 10 Avril 2010 19:06
Donc avec du nettoyant frein elle pète ?
Il me semble qu'il y a un petit filtre sur l'arrivé du carbu et l'espèce de raccord ( sur mon double corps c'était comme ça )
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 9:56
en effet, j'ai essayé, elle pete ?!
Je vais le démonté pour voir çà de plus près ;)
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 11:24
l'essence arrive ? il me semble qu'il y a un relais qui gère ça :jap:
bon courage pour la suite :bien:
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 12:20
l'essence n'arrive pas justement ?!
Il y a le plein, l'essence sort bien du réservoir et en soufflant dans la durite coté réservoir, çà ressort coté moteur (là où est situé le filtre à essence) et la pompe à essence (mécanique, donc sur le moteur) est neuve.
Je tiens à précisé que la 309 à 52 000km
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 12:34
elle tourne la pompe a essence quand u essaye de démarer ?
normalement il dois y avoir un relai, si il a claquer baaaaa, la pompe tourne pas (qu'elle soit neuve ou HS) :jap:
j'adore le kilométrage de la 309 :loving:
enfin bon, ça n'empeche pas un composant de claquer, c'est + l'age que le kilométrage qui fait lacher ce genre de choses ;)
MessagePosté: Lundi 12 Avril 2010 16:50
Voir en branchant la pompe à essence en direct peut être. ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Avril 2010 23:32
en fin de compte, je ne pense trouver de relai et je ne penses pas réussir à brancher la pompe en direct j'illustre tout çà :
Voici la bête
mon souci est que la pompe à essence est "mécanique" et est donc accouplé directement au moteur (la belle pièce neuve :D ) une tige sur ressort est sans cesse actionné par une pièce du moteur dès que le moteur est en route :bbah:
on vois a droite (derrière la grosse durite) le filtre à essence, qui arrive à la pompe et la pompe renvoi au carbu
et une vue du dessus du carbu (avec la durite d'essence qui arrive en bas à gauche)
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2010 14:37
bon,j 'ai sorti le carbu entier, nettoyer vite fait rien à signaler :bbah:
Je l'ai replacer, sorti les bougies (pleine d'huile due à la fuite de cache culbu), la propre c'est celle de l'XSI :
Du coup elle essaye de démarrer, puis pète au niveau du carbu (petite flamme tout d'abord, puis petite explosion de fumée) :bvoyons:
qqchose l'empêche de démarrer, mais là sincèrement je ne vois pas :bbah:
MessagePosté: Samedi 17 Avril 2010 19:33
pour le relai, si il y en a un c'est normalement soit :
sous la batterie
dans la boite à gant (mais la je pense pas trop, c'est surtout les XU ça !)
au niveau de la boite à fusible
après sincèrement je sais pas du tout :?
c'est quoi la référence exacte du moteur ?
un XY ? lequel ?
je me renseigne au pire sur un forum (planète 205, le moulin à du être foutu dans une 205, enfin je pense :jap:
MessagePosté: Dimanche 18 Avril 2010 19:57
j'ai vu celui-ci derrière la batterie:
et pour ce dans la boîte à fusible, je verrai à mon prochain tour à la casse histoire de changer tout çà :bbah:
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 21:26
ça c'est le module ;)
à ma connaissance ça joue que sur l'allumage, pas sur l'arrivée d'essence, sur certaines 205/309 le relai de pompe a essence est là, mais visiblement pas sur la tienne :dentier:
MessagePosté: Mardi 20 Avril 2010 8:57
Elle me rend fou cette 309 :yeux: ?!!!
MessagePosté: Mercredi 21 Avril 2010 15:06
t'a pas de dépot dans ton réservoir? cela pourrai boucher l'arrivé à la pompe
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 21 Avril 2010 21:48
une prise d'air sur le circuit d'essence ? le système n'arrive peut-être pas à s'amorcer ...
une durite poreuse ou quelque chose comme ça ...
ça expliquerait pourquoi elle ne tournerait plus au bout de 2 jours
MessagePosté: Mardi 04 Mai 2010 19:26
HOuh ! HOuh ! les nuls ! :dentier:
il n'y a pas de pompe électrique sur ce modèle comme déjà cité.
Par contre ton filtre doit être installé entre la pompe et le carburateur.
Donc remet tout ça en place et déconnecte la durite qui arrive au carbu et met la dans une bouteille en plastoc.
Demande a ta petite femme d'actionner le démarreur durant un bon moment ( il faut réamorcer tout le circuit depuis le réservoir).
Logiquement au bout d'un moment l'essence devrai couler par saccade dans la bouteille, reconnecte au carbu et ça devrai démarrer au bout de quelques coup de démarreur, ( le temps que la cuve du carbu se remplisse).
Si jamais tu n'a pas d'essence qui arrive dans la bouteille, trouve une grosse seringue ( celle pour remplir les boite de vitesses sont nickel ) et aspire l'air depuis la durite précédemment déconnecté, jusqu'à ce que l'essence arrive.
Fait plusieurs tentative, une fois l'essence a l'embouchure de la durite, fait tourner le démarreur pour bien purger et reconnecte.
Si toute fois l'essence de viens toujours pas ( pas de chance vraiment :blague: ) ouvre le bouchon de remplissage d'essence, et souffle avec une soufflette dans la durite jusqu'à entendre GLOUGLOU dans le réservoir ( des saloperie peuvent boucher l'aspiration dans le réservoir.
Refait la procédure avec la seringue.
Bon j'arrête la les hypothèses tu me dira ce qu'il en est .
:bsmile:
