Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 164 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 22:59
Donc 22.2 mm de 306 Hdi. Merci Tag et bonne soirée.
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 23:00
Derien.
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 14:25
En ce qui concerne les retouches à effectuer sur les étriers pour monter les + gros freins, c'est vraiment minime, rien de sorcier, il ne faut pas s'arrêter là dessus pour hésiter à les monter !!!
MessagePosté: Vendredi 10 Février 2006 22:14
totalement d'accord moi par exemple je vais pas m'arreter la dessus raison j'ai pas besoin de m'arreter la dessus :D
MessagePosté: Samedi 11 Février 2006 20:29
Bon alors c'est pas compliqué, les mc de 306 Hdi ne passent pas car ils n'ont que 2 sorties (vive l'abs), et les 406 sans abs, c'est chaud a trouver. Y'a quoi d'autres comme voiture? 605 , 206????
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 18:00
Bonjour ami peugeotitste.
Je m'appelle Greg, j'habite sur dunkerque et heureux possesseur de 309 GTI16
Je m'oriente vers vous car en recherchant sur le sujet des etriers je suis tombe sur ce sujet.
Et apperement vous allez peut être pouvoir me renseigner.
Je veux ameliorer mon freinage en y mettant ceux de la 206 avec les disques en 266 * 20,4. J'ai donc ete voir en casse et trouve des etriers de 206 HDI.
Mon souci est que lors du montage, ben l'étrier ne passe pas :cry:
En fait la fixation de l'étrier vient buter sur celle de la voiture pour quelques milimètres (2 ou 3) !
La je viens de comparer les plaquettes au mienne et leur rayon de courbure semble equivalent.
Cependant quand je place les plaquettes de 206 sur le disque de 266 ca a l'air de correspondre :yeux:
Bref, si vous pouvez m'orienter.
Question subsidiaire, sur les étriers pour disques en 266*20.4, quel est le diamètre du piston ??
Ci joint photos de mes etriers.
D'avance merci.
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 21:05
il faut modifier l'etrier pour qu'il passe sur la jambe de force
tiens tout ce que tu dois savoir est ladedans :vivemoi:
viewtopic.php?t=6205
Variante :
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 6:02
Salut,
Donc les etriers seraient le bon modèle à modifier legerement.
Toutes les 206HDI ont des disques en 266 ?
Par contre je ne pense pas que je doit faire la même modif que sur le tuto : "Installation d'un Kit "GROS FREINS" sur 106".
Est ce que je peux usiner la chappe au niveau des fixations de l'etrier afin de rattrapper les 2 ou 3 milimètres qui me gene ?
Est ce que si j'usine un peu plus ce la peu poser problème ou bien l'étrier se centrera de lui même ?
Merci de votre aide, il faut que je fasse ca au plus vite car je viens de voir que mes plaquettes sont HS.
Merci
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 6:52
ce que tu demande la est expliqué dans les 2 premiers topic
montage etrier 266 et 283 :roll:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 18:15
En fait j'ai bien regardé le topic sur les etrier en 266 et moi c pas du tout cette partie qui gene.
J'ai colorie en rouge ce qui bloque sur ma voiture.
Si sur cette partie j'avais 2 ou 3 mm en moins je tomberais en face des fixation sur la voiture.
J'ai même essayé juste avec la chappe, sans l'étrier et plaquettes et même problème :cry: :cry:
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 18:29
Ne touches pas à la chappe à ce niveau, tu fragilisera ton etrier.
Trouves en d'autres. ce ne sont pas les bons.
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 19:05
Quel doit être le diamètre du piston pour les étriers équipé de disques en 266*20.4 ?
Il est inscrit sur l'etrier tout comme l'epaisseur, si quelqu un en est equipé ??
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 7:12
tu n'a qu'une partie sur les deux a modifier. ça ne viens pas en face a cause d'une partie de la jambe de force qui ressort non ?
normalement tu dois pouvoir rentrer la vis de fixation du bas et celle du haut devras bloquer. et c'es ta ce niveau qu'il faut voir pour modifier
Variante :
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 7:15
tiens regardes mes etriers sont identiques au tiens sauf que c'es du 283 et en LUCAS :
http://img424.imageshack.us/my.php?imag ... 0329yf.jpg
viewtopic.php?t=6103
Variante :
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 18:44
Bon j'ai trouvé la RTA 206 et mes étriers ne sont pas les bons :cry:
C'est du 206 HDI mais 1L4 !
Ce qu'il faut c'est du 2LHDI mais sera en 22 d'épaisseur.
ou 206 S16 pour 20.4 d'épaisseur
Du coup cette après midi j'ai fait le tour et je ne peux trouver que en 266*22 :?
Je me demande si mes disques en 20.4 pourrait se monter dans le cas contraire faudra que je les changes :|
MessagePosté: Jeudi 26 Avril 2007 17:21
J'ai une XSI 1.4 sans ABS.
Est-ce que le freinage sera bien amélioré si je mets Disque+Etrier en 266mm ou 283mm sans changer le MaitreCylindre?
