Nous sommes le Mardi 04 Juin 2024 1:11
Heures au format UTC
 Sujet du message: Quels goujons de roue mettre ?
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2013 20:12
Salut a tous
je pense investir dans des goujon de roues mais je ne ses quoi prendre....
le choix entre les PTS presque 300e pour 4 roues :oufwid:
ou sur nsb concept qui propose plusieurs modèle.
http://www.nsbconcept.com/recherche?ord ... Rechercher
la question est "quelle taille prendre quelle pas et aussi quelle ecrou"....
perso je veut rester en origine ( a mon sens rien de plus solide) mais au moins en mettre un par roue pour changer les roues plus vite.
merci de vos éclairage de lumière encore une foi. :mrgreen:
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: goujon de roue
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 9:30
http://www.nsbconcept.com/goujons-de-ro ... 82-mm.html
celui la devrait être bon ;) je me suis planté,il m'en fallait un car filetage hs,j'ai pris 10cm mais trop grand,j'ai des cales de 16 mm,si tu n'as pas de cales,62 mm de longueur devrait être bon.
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 9:58
ok merci je vais prendre ça.
et niveau écroue tu a pris quoi?
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 12:45
Tu peux pas te tromper,il y à l'écrou plat spécial peugeot ;) 12x125,si tu as des tôles tu prends des coniques en 12x125.
MessagePosté: Mardi 18 Juin 2013 12:50
sa dépend des jantes la longueur des goujons.
les goujons en 12,9 sont plus solide que les goujons ou vis en 10,9. :kakashi:
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2024 9:24
Salut,
Comment on démonte ce type de goujon ?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2024 12:47
katsuhiro a écrit:
Salut,
Les goujons Sparco comme j'ai sur la XS en acier noir ont une empreinte BTR.
Sinon, pour les goujons en acier blanc zingué ou dur en 10.9,
il faut serrer deux écrou ensemble sur le goujon pour le serrer/ désserer...
Pour mettre une écrou antivol sur chaque moyeu, il faut soit un goujon plus court sur 4,
soit coupé un peut une tête d'un des 4.
Les goujons en 12.9 en acier noir rouille dans le temps (acier noir), il faut les protéger.
> Peut-importe les goujons, ils doivent être mis avec de la Loctite frein filet fort vert.
> Attention à bien prendre des goujons avec des stop filet,
pour pas que les goujons passent à "travers" le filetage du moyeu..
>Mon ancienne 106 1.4 XRD > Passage en 1.5D et en gamme XTD viewtopic.php?f=4&t=28727
>Mon ancien coupé 406 xu10j4r 130ch>138ch>152ch>161ch>165ch (Echap OEM) elle marchait idem
>Mon ancienne 306 s16 167bv6 phs1.2 +/-175ch, 0-200 24s, chasseuse de M3RS 275ch (amis) mais...
une grosse mergez rouillé+escroquerie viewtopic.php?f=4&t=29376
>Mon ancienne 106 xsi 1.6l > Elle aura fait que 50km.., abandon/fin de projet...
Abandon/ fin de projet viewtopic.php?f=129&t=302
> Bloc1/ bloc2: 130ch (non au max) 0à100: 6.2s/ 0à170: 19s
 Sujet du message: Re: Quels goujons de roue mettre ?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2024 19:37
Nickel, je vais essayer ça :bien:
Actuellement, j'ai un mix des 2 ( cadeau de l'ancien proprio ).
