Nous sommes le Samedi 13 Juin 2026 11:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: préparation ax sport "1360 xsi"
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 11:19
juste le résulta de 2 moi de travail pour la carrosserie pour enlever cette peinture de merde mise par l'ancien proprio
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 14:12
esprit TU a écrit:
http://www.oreca-store.com/media/catalog/product/cache/6/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/2/621006.jpg c'est sa ??
c'est ca(si en entrée il lit de 0 a 5 volts)et faut mettre une lambda large bande
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 15:46
Pour les non-cata tu utilises aussi une lambda ? Comment tu check le ratio sinon ?
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 15:56
je pense plutot utiliser se model
large-bande-innovate-lc-1-avec-afficheur-db-red.jpg [ 51.44 Kio | Vu 20646 fois ]
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 16:01
pour se qui est de la sonde lambda il m'en faut une en aval et une en amont ou une seule suffit .
autre chose je c'est pas si le calculateur provient d'un model cat ou non cata; pas grave?
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 16:20
voila mon 4 en 1 voit bien l'emplacement de la sonde donc c'est bon?
4 en 1 kit car.jpg [ 40.78 Kio | Vu 17031 fois ]
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 20:54
Voici les réf. des calculateurs Bosch :
- non cata : 0 261 200 203
- cata : 0 261 200 217
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 22:09
Merci, moi c'est un modèle non cata.
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 9:23
c'est le top en innovate
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 18:12
ok bon je commande ça aprés on vois sa ensemble.
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 10:43
t'as commandé la lambda avec?
faudra etre 2 pour faire des mesures en mode roulage
et arriver a noté valeur afr regime
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 12:39
oui la lambda est avec ; être deux c'est pas le pb, pb c'est que mon moteur est pas fini.
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 18:46
dit ced ou les autres avec ma prépa peut ton passer avec des injecteur plus gros ou sa servirez a rien mais vu que tu reprog le calculo je me suis dit que sa pourrait être pas mal, non?
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2012 11:33
je pensée mettre le train avant de la s16 sur mon ax mais je c'est pas si sa va au niveau de la fixation de la barre stab si quelqu'un a des photos de la fixation sur un s16 je veux bien qu'il me la passe.
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2012 14:32
salut, pour le train de S16 tu peux le monter, par contre il y'a de la modifs à prévoir, remettre les coupelle d'amortisseurs d'ax, ressort d'ax (sinon tu aura un 4X4), et pour la barre stab c'est impossible si ta caisse est une sport, il n'y a que les caisse d'ax phase 2 qui sont prévu pour cette barre stab et encore faud modifier la ligne pour que ça passe.
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2012 16:04
moi j'ai une barre stab déjà sur la mienne après question amorto je suis en combiné fileté
