Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 16:44
 Sujet du message: Bilstein kit B4 ou B12
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 19:33
bonjour,
j'ai l'intention de baisser mon xsi avec quelques centimetres. J'ai aucune experience avec ça.
Je vois qu'il existent des kit comme par example B4 ou B12.
http://dynaparts.fr/suspensions-amortis ... t-106.html
Quelqu'un peut me donner des conseils svp ? C'est pas pour usage tout les jours, mais plutot sportive pendants les loisirs (moteur 1.6 legerement changé)
Il y a pas mal de difference de prix entre les deux. Je voudrais baisser le nez avec env. 3cm.
 Sujet du message: Re: Bilstein kit B4 ou B12
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 19:53
slt,
photo du site non contractuel,
il dise rabaisement arriere jaimerai bien savoir comment ? :mrgreen:
je te conseille du b4 ou b6 sport
b6 sport sa commence a etre dur attention au confort la caisse saute
b6 ferme la c une planche de bois
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 21:17
ok merci
je viens de lire que le kit B12 avec les ressorts eibach utilise des amortisseurs B8 sprint
donc les B8 sprint seront encore plus rigide que les B6 ?
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 21:49
scatt a écrit:
ok merci
Le tarage des B6 et B8 et identique, il y a que la longueur du plongeur qui change,
donc sa course/ son travail dans son tube/jambage.
B4 = hauteur origine ou rabaissement -10/20mm.
B6 = hauteur origine ou rabaissement -10/20mm.
B8 tige courte = rabaissement -20/30, 35mm max max, car sinon il faut une tige encore plus courte !
Pour pas rentrer en butée.
Ensuite, ya le tarage, origine ou sport ou circuit, voir plus ou sur mesure !
Infos Bilstein :
BILSTEIN
004909 BILSTEIN - B4 Gas
Pression de gaz, pour véhicule avec châssis standard
BILSTEIN
006604 BILSTEIN - B6 SPORT
Pression de gaz, pour véhicule avec châssis standard, pour véhicule avec la technique M
Endroit d'assemblage essieu avant, Système monotube
BILSTEIN
005378 BILSTEIN - B6 SPORT
Endroit d'assemblage essieu avant, Système bitube
il faut utiliser la coupelle de ressort de série
BILSTEIN
006605 BILSTEIN - B8 SPRINT
Pression de gaz, pour véhicule avec la technique M
BILSTEIN
007472 BILSTEIN - B8 SPRINT
Pression de gaz
BILSTEIN
002713 BILSTEIN - B8 SPRINT
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 22:08
donc un B6 en combination avec des ressort Eibach -30mm serait bon ?
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 22:11
oui
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 22:25
edit
j'ai trouvé online pas tellement cher
https://www.autoonderdelen24.be/bilstein-1044156.html
https://www.autoonderdelen24.be/eibach-1930704.html
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 22:50
sauf que si tu compte rabaisser de -30mm les eibach en -30mm ne rabaisse rien
MessagePosté: Mercredi 22 Février 2017 23:00
avec ses Eibach ça va pas baisser un peu par rapport a les ressort d'origine ?
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 7:19
ah bon :bvoyons:?
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 9:04
regarde ma saxo vts en présentation tu comprendras, il rabaisse mais pas de 3cm, j'ai du baisser de 1cm voir 1.5cm pas plus
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 9:24
oui, mais dans le cataloque Eibach les E7001-120 sont pour le 106, pour le saxo vts c'est un autre référence. Vous savez encore quelle référence vous avez commandé ?
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 9:32
E2204-120 pour ma saxo
mais bon j'en ai mis sur ax aussi même constat pour le -30 qui rabaisse de 1cm
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 11:35
les eibach qui sont pris en -30 généralement c'est pour s16 car un peu plus lourds que 8s
le mieux sur 8s pour rabaisser, le kit en -45 :kakashi: coupler avec les b6
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 13:03
+1
MessagePosté: Jeudi 23 Février 2017 14:16
Attention, il existe plusieurs références eibach en "-30"
Voici les rabaissement par référence des kits en phase 1:
Pro Kit E7003-120 : 30-40 mm
Pro Kit E7001-120 : 25-35 mm
Sportline E20-70-001-01-20 : 45-50 mm
En phase 2, il existe le pro kit E7016-120 qui rabaisse de 20mm seulement...
Le kit E2204-120 est donné pour un rabaissement de 25 à 30mm. cependant, en regardant le catalogue eibach, un ressort à l'unité pour 106 phase 2 a la même référence que celui du E2204-120.
D'où le fait ax10 GT transfo que ça ne t'as pas beaucoup rabaissé (20mm)
Par contre si quelqu'un peut me dire si des ressorts de phase 1 vont sur phase 2 et vice-versa ?
