Nous sommes le Jeudi 30 Avril 2026 16:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 109 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: -Vince89- 106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 21:10
salut! bienvenu a toi et belle auto!! pour tes écrous j'ai perdu les miens ya un mois! avec ta douille je sais pas j'y ai pas pensé moi! si tu es un peu équipé perce le centre de l'écrou et prend un tourne à gauche mais prend en un gros et perce bien profond car si il se casse dedans après tu peux plus percé. sinon tu prend un gros tournevis tu essais de faire une fente et tu tape pour le dévisser! :clo:
la dernière solution je l'ai faite parce que justement j'ai cassé un tourne gauche dans l'écrou. :blague:
bonne chance à toi! prend ton temps et t'enerve pas surtout tu y arivera!! +1
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 05 Mai 2011 22:02
Avant de forer essaie de prendre une douille et de la frapper dessus!
Donc... tu serres les 3 autres à mort... puis faut choisir une douille qui est plus petite que celle qui s'engage autour de l'écrou antivol. et tu la fais rentrer à la masse. une fois qu'elle bouge plus tu desserres... et ça va tout seul !!!
si tu fores. tu n'as plus aucune prise sur l'écrou!
MessagePosté: Vendredi 06 Mai 2011 4:19
Malheuresement ce n'est pas possible car c'est un antivol plat avec des petit trou dedans :yeux:
Photo0103.jpg [ 157.7 Kio | Vu 3010 fois ]
Je vais essayer quand meme tout ça, merci pour les conseils :bien:
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Vendredi 06 Mai 2011 21:38
Bah tu avait raison Nic, c'est cette solution qui a marché, enfoncé une douille 15 de force à la masse, un coup de clée à choc et terminé :bien:
Ce week end nouvelles plaques d'immat, petit nottoyage exterieur/int, vidange + filtres ect sont au programe... sans oublié barbecue et bibine bien fraiche :p3
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Lundi 09 Mai 2011 19:22
Elle en avait bien besoin, filtre à air dégeux de chez dégeux, pas vidangé depuis 15k bornes, j'ai changé les fils de bougies qui me semblaient etre pas top, j'en avait qui trainaient car j'ai acheté une bobine d'occas que j'ai d'ailleur monté car je trouve qu'elle a quelques "ratés" d'allumage peu gênant.
C'est mieux, elle tourne bien mais c'est pas encore nikel de chez nikel...
J'ai encore quelques petit soucis que je n'ai pas encore réglé :
- à chaud quand je roule et que je change de rapport, au moment de remettre les gazs je sens comme un petit "accou-trou" .
- à froid quand je roule et que je change de rapport, je débraye et le moteur monte legerement + dans les tours, je suis obligé d'attendre environs 1 ou 2 seconde que ça redescende pour mettre la vitesse superieur et lacher la pédale d'embrayage.
- petits accou à très bas régime (vraiment pas grand chose comparé a l'autre xsi que j'ai essayé
- ah oui le plus "gros" soucis que j'ai c'est au niveau du train avant/amortisseur : sur place à l'arret comme en roulant en virage-rond point ect j'ai un bon claquement quand je tourne le volant de gauche à droite. J'ai un peu controlé le train avant (pas encore eu le temps de regardé sa sérieusement) mais RaS. J'hésite entre une coupelle d'ammorto ou les ressorts d'ammorto ou le boitier de direction.
Voila si quelqun à une idée je suis preneur merci d'avance.
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2011 22:56
Salut à tous, j'ai trouvé d'ou venait le jeu et j'ai besoin de votre avis, le "vérin"de mon amortisseur bouge dans l'ammortisseur, il y a un bon jeu.. je sais pas si c'est très clair dit comme ça humm :bvoyons:
images.jpg [ 7.07 Kio | Vu 2968 fois ]
La flêche montre l'emplacement du jeu, alors je me demande si le fait de mettre des ammorto neuf résoudra le soucis ou pas?!
J'ai vue sur le fofo que le meilleur compromis qualitée/prix utilisation "normal" voir "sportif" etait les Kayaba Ultra Sr, je compte prendre ceux la, je les ai vue à 113e sur Oscaro, ça vous semble etre un bon prix?
Est ce que je dois changer les coupelles d'ammorto par la meme occasion?
L'outil pour comprimer les ressorts est t'il indispensable?
J'ai des ressorts court rouge (Ultimate me semble) de 205 qui trainent, je crois qu'ils se montent sur 106 mais je ne sais pas de combien de cm ils rabaissent.. est ce que j'en profite pour les monter du coup?
Est-ce possible de savoir de combien ils rabaissent en comptant le nombre de spires ou en les mesurant?
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2011 23:08
Pour les ressorts mieux vaux etre sur qu'ils se montent et de combien ils font descendre la caisse , les KYB ultra SR ne supportent que du -35mm au max ( apres ils s'usent trop vite )
Si tu les a trouvé a 113e ( les 2 avant ) Oui çà vaux le coup , si c'est le prix pièce ne prends pas , 226e les 2 c'est bien trop .
Je suis allé dans un magasin qui vends toutes sorte de pieces pres de chez moi ( iresa ) et je les touche a 350e ( 2 av + 2 ar )
Profite en pour changer les têtes d'amortisseur ( ca va couter a peu près 60e ) comme ca t'es tranquille .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Dimanche 15 Mai 2011 23:34
Yes c'est le prix de la paire, sinon concernant mon jeu d'ammorto je trouve bizare que le vérin bouge au niveau de la grosse bague en bronze qui se visse et qui semble etre bien vissée, c'est dû à quoi?
Je demande ça car j'ai pas envie de mettre des ammorto neuf et de constater que j'ai toujours du jeu :yeux:
Par exemple si l'ex proprio à "tapper" un peu un trottoir j'imagine, ça aurait pu tordre le vérin et faire ce jeu?
Sinon si quelqu'un sait si en mesurant les ressort courts et en comparant avec les ressorts d'origine on obtient le résultat du rabaissement ou pas ça m'interresse ça serait toujours deux ressort courts d'économisé si ils sont en -35 max comme dit Beewolf :bien: (merci pour l'info au passage)
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2011 0:17
Si le jeu viens de la tige de l'amorto en elle meme , si tu le change , plus de jeu ^^
Pour les ressort ca vaux pas bien cher , en gros 2 amortos avant + 2 ressorts + 2 coupelles neuves tu t'en sort pour 260e maxi !
Par contre pense a decranter l’arrière après , sinon ta voiture va piquer du nez et tu va plus tenir aussi bien que tu devrais .
MessagePosté: Lundi 16 Mai 2011 12:31
Pour ton problème de ralentie a froid je pense que c'est normal,c'est surement le starter automatique,la voiture reste dans les tours,la mienne fait pareil,tu roules jusqu'a ce qu'elle chauffe et c'est bon.
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2011 22:03
Bonsoir à tous,
j'ai encore besoin de vous pour me conseiller concernant les ammorto vue que j'en ai un qui a du jeu..
j'ai trouvé une annonce, le mec vend 2 jambes de forces completes pour xsi ammorto Blistein B4/ressorts eibach -30 quasi neuf selon lui pour 160 euros
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/197044967.htm?ca=12_s
J'ai vue sur le tableau du fofo que les B4 pouvaient etre comparés à de "l'origine" niveau perf, bon j'avoue que j'aurais preferé du B6 ferme mais c'est pas le meme budget je pense si on compte ammorto + ressort + coupelles + la pose dans un garage vue que je ne suis pas très outillé, apres j'ai vue un outil pour comprimer les ressorts chez Feu vert à 25 euro, je sais pas ce que ça vaut si cela me permetterait d'economiser la pose?!
Un autre soucis, j'entendais un "leger" bruit de roulement de roues à l'arriere, j'ai permuté mes pneu pour économisé les plus usés et depuis j'ai un fort bruit de roulements à l'avant... et plus rien derriere... ou alors le bruit de l'avant couvre :rouge:
Ma question est : mes pneu sont déformés? j'ai deja eu un bruit de roulement sur mon ex voiture à cause de pneu déformé mais vraiment pas aussi fort :bvoyons:
Du coup je re-permuterais les roues voir si le bruit revient derriere.
Une derniere question (pour ce soir :lolbis: ) ressort eibach -30 c'est suffisant pour etre bien plus bas sans pour autant etre par terre ou mieux vaut du -35 voir + ? Surtout si par la suite je la passe en jantes 15 pouces?!
Pas trop bas tout de meme je n'aime pas quand c'est inroulable (dos d'anes ect)
Je sais on va me dire chaqun ses gouts ect mais le juste milieu se situe ou pour le rabaissement à l'avant (raisonable quoi)?
106 S16
205 GTI
 Sujet du message: Re: -Vince89- 106 Le Mans besoin de conseil ammorto page2
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2011 22:43
Perso , le B4 j'ai testé sur une 205 , c'est pas plus raide que l'origine ...
Apres je suis a -35mm , ca te donnera une idée de la hauteur ( sur mon topic ) Elle etait en 15 au debut , et en 14 maintenant .
Apres , meme sans passer a du B6 tf , ou du viarouge sport ou circuit y'a aussi les Kayaba ultra Sr qui sont plutot pas mal .
Pour ce qui est des dos d'ane ou autre , tu passera , je suis a -35mm , avec une barre inferieure , et pour le moment elle a pas touchée .
Pour tes pneus , c'est la meme marque devant et derriere ?
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 20:20
Ok, j'ai bien regardé mes pneus et effectivement ils sont pas mal déformés..
Ce n'est pas la meme marque à l'avant et à l'arrière mais c'est pas un soucis sa.
Merci pour tes réponses en tout cas Beewolf, elle est magnifique ta 106 :bien:
Je chercherais des jantes toulouses ou cyclones ou 205 gti 1L9 ou autre plus tard donc je vais finir mes pneu en attendant, je m'occupe des amorto en prio, je pense prendre ceux de l'annonce, pour mon petit budget elle sera rabaissée avec des amorto qui n'ont pas de jeux enfin j'espere :bourrer:
106 S16
205 GTI
 Sujet du message: Re: -Vince89- 106 Le Mans n°84
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2011 20:30
Merci =) Au fait j'ai des autocollants a vendre =) Si tu connais des amis a toi que le concept pourrait intéresser ...
c'est les " play with me ? " dispo en section vente ou visibles sur mon topic .
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:48
Salut à tous, je passe donner un peu de news de la petite ^^
J'ai donc pris les Blistein B4/ressorts eibach -30 d'ocaz que j'ai monté.. petite photo donc s'impose :bien:
DSCN0922.JPG [ 135.54 Kio | Vu 2897 fois ]
DSCN0921.JPG [ 93.04 Kio | Vu 2897 fois ]
C'est deja mieux avec les B4 comparé à mes origines qui avaient du jeux et 140000 bornes dans les dents :mrgreen:
Et sinon j'en pouvais plus de voir mes jantes d'origines en pas très bon état avec mes pneus presque morts et déformés..
Alors j'ai craqué:
DSCN0923.JPG [ 131.45 Kio | Vu 2897 fois ]
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:53
Me suis fais plaisir, 4 cyclones presque neuves :loving: Je leur ai mis 4 Toyo 195/45/15 ;) photo
DSCN0924.JPG [ 134.04 Kio | Vu 2897 fois ]
Posées sur la caisse je les trouve magnifique ces jantes :inlove:
DSCN0927.JPG [ 97.57 Kio | Vu 2897 fois ]
DSCN0928.JPG [ 75.11 Kio | Vu 2897 fois ]
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:55
DSCN0929.JPG [ 118.01 Kio | Vu 2896 fois ]
DSCN0930.JPG [ 98.51 Kio | Vu 2896 fois ]
DSCN0931.JPG [ 108.62 Kio | Vu 2896 fois ]
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:57
DSCN0932.JPG [ 107.25 Kio | Vu 2896 fois ]
DSCN0933.JPG [ 129.53 Kio | Vu 2896 fois ]
DSCN0926.JPG [ 88.45 Kio | Vu 2896 fois ]
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2011 19:35
Hello
Prochaine étape un petit décrantage leger (je compte le faire mais j'en ai jamais fais) j'ai vue un ou deux tuto à ce sujet, c'est un peu la galère apparement surtout si c'est grippé :o
Bientot je m'attaque au 2 cardans + les deux biellettes de suspension et surtout un parallelisme.
Plus ça va plus je l'aime cette petite 106 avec ses nouvelles chaussures :inlove:
Nettement plus agréable à conduire avec cette monture :xsi: et à regarder :loving:
Pour le parallelisme c'est pas grave si je le fais avant le décrantage?
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Lundi 18 Juillet 2011 19:44
Le parallelisme facon c'est pour devant . Quand je l'ai fait moi , il a rien touché derriere ^^
