Nous sommes le Mardi 24 Novembre 2026 1:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 54 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: [mandinou] 1,4 xsi bleu miami AV 93 [train AR OK + news]
MessagePosté: Vendredi 05 Septembre 2014 10:10
normalement les roulement de 206 on plus d'aiguilles et sont un peu plus grosses que ceux d'origine de la 106
il me semble l'avoir déjà lu sur d'autres forum
les roulements de 206 ralentiront juste le processus
déjà vu plusieurs train arrière touché quand même avec ce montage
MessagePosté: Vendredi 05 Septembre 2014 10:44
benji59 a écrit:
Sa avance bien ici :ptdr:
Et pourtant si peu de km fait depuis son achat^^
:bvoyons: pourtant quand on regarde les bagues en bronze autolub' pour 106 / 206, les cotes sont les memes 47mm et 53mm, donc les cotes des roulements devraient etre les memes.
Toutes façons roulements de 106 ou de 206, sa finira bien par rouiller un jour, là tout est neuf et plein de graisse et sans jeu, donc sa tiendra au moins jusqu'au prochain demontage pour controler l'etat :p1
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2014 16:46
Jantes vernies et remontées. Manque un bon lavage et un brillant à pneu :loving:
Pareil pour les LP, mais j'ai du faire une boulette, elles ne s'allument plus :ange:
MessagePosté: Jeudi 11 Septembre 2014 8:12
Sympa les jantes toutes propres. J'espère que les miennes seront pareil.
Sinon pour tes LP, peut-être une inversion de fils. Et as-tu un multimètre pour tester si tu as bien du jus qui arrive ? Un fil a pu se couper ou une cosse se dessertir.
 Sujet du message: Re: [mandinou] 1,4 xsi bleu miami AV 93 [radia habitacle]
MessagePosté: Mardi 17 Février 2015 20:33
Pouarf pas de nouvelle depuis septembre... :bleu: mais c'est intolerable :mrgreen:
Faut dire que la 106 est souvent en standby, y'a toujours des choses à faire sur les XSI^^
Du coup depuis septembre :
- changement du becquet, le mien avait une fixation de pété donc j'en ai mis un d'occase (origine, evidement) bien polytrolé avant :inlove:
-changement des ampoules des interrupteurs de leve vitre, sa été la galère pour trouver les bonnes ampoules ! A voir si sa tient dans le temps
Et là je suis à faire mon radiateur habitacle qui pissait sur le vide poche du levier de vitesse :clo:
La fuite :
Et la surprise, le bloc chauffage a une fixation de pété, ça a déja été démonté...
Bon bin tanpix' j'en trouve un d'occase, je passe de Valeo à Behr mais à priori c'est plug and play. Je commande le radia sur Oscr** par la reference du Behr mais j'ai pas reçu le bon donc a suivre. En attendant déssossage du bloc, nettoyage complet + graissage.
Sinon une petite photo d'un rasso avec la rallye d'un poto :xsi:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 0:17
Elle est superbe :bien: :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 7:55
+1
et au final les ampoules de leve vitre, ce serais pas le même genre que l'ampoule du chauffage par hasard?
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 19:16
Merci mais faut pas s'approcher trop près alors :lolbis:
Nan j'ai essayé et elles ne rentrent pas dedans ! Il en faut avec des ''fils'' assez long pour les brancher dans l'interrupteur :bien:
MessagePosté: Mercredi 18 Février 2015 20:09
Propre ta :xsi:
Déjà plus que la mienne mdr
Ducoup tu va y faire une peinture complète ? :bignou:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 7:48
Jolie la bm
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 7:56
pour les ampoules, regarde sur ledperf, si tu trouve pas ton bonheur
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 16:38
belle bleu miami. :xsi:
MessagePosté: Jeudi 19 Février 2015 18:04
Sa serait le reve :loving: mais pour le moment c'est pas dans le budget... :?
Nicolas67 a écrit:
Jolie la bm
Merci bien :D
merci pour le lien :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 22:05
Suite et fin du radia habitacle :mrgreen:
Et 3 min 24sec + 1 biere plus tard...
Avec en bonus un entourage autoradio pour rester dans l'esprit origine :p1
La suite ce fut nettoyage int/ext.
Vous avez un truc pour nettoyer le volant en cuir? il colle et j'arrive pas a changer ça :bleu:
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 22:09
bleu miami :winner: :xsi: :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2015 22:14
Vraiment beau travail :inlove: . Perso pour entretenir mes cuirs j'utilise du Sapo c'est qu'on met pour entretenir les selles des chevaux, ca vaut rien à décathlon et ca fonctionne très bien. Par contre essuies bien après avoir laissé penetré car ca glisse ! Super efficace comme produit.
