Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 12:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 414 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  Suivante
 Sujet du message: Re: [V1kt0R52] 106 Le Mans n°145
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 14:07
Merci beaucoup :jap:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 05 Juillet 2010 13:44
hey, ce fut un trés bon samedi, la voiture est enfin opérationnelle coté électrique.
pour ta jauge envoie moi ce qu'il te faut comme resistance et je te les envoient^^
voila a plus et merci pour tout
tes outils sont bien propres, ils doivent pas servir souvent...
<<<Mon petit monstre>>>
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 17:54
Nouvel épisode du Monster Garage
Changement des ressorts Pro-kit par des SportLine (donc passage de -30 à -45)
Et là, c'est le drame :blague:
Mon assiette a bougé de 5mm au lieu de 10 comme prévu !!!
Mais cette fois-ci, j'ai dû compresser les ressorts pour les monter :bvoyons:
PS: on peut voir Chris "body-drop" dans le Monster Garage :ptdr:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 18:31
c'est à cause de la pente :cagoule:
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 18:59
un peu trop basse du cul?
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 20:33
Ça, c'est pour le coup des plaquettes :p2
Et sinon, ça choque personne d'autres que moi que le passage de -30 à -45 soit si imperceptible ??? 50% quand même ???
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 21:20
:lolbis:
Blague à part, tu as rouler avec? Voir si en les tassant un peu çà changeais qqchose :bbah: ?
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 21:29
Oui, autant qu'avec les -30 (du garage à là).
Je l'ai plus secoué que pour les -30.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 21:59
mes eibah -30 ont mis du temps perso à se tasser donc à voir si çà ne joue pas, mais attends d'autres avis d'expert dans le domaine :bbah:
MessagePosté: Samedi 28 Août 2010 8:17
Après une absence justifiée (finances), j'ai réglé mon problème de ralenti en remontant ma sonde de température d'air d'admission.
Mon ralenti descend sous les 2000 tours (enfin !) et la monter en régime est plus franche.
Contrairement à ce que j'avais lu (et écrit), la sonde ne sert pas qu'au démarrage mais elle permet (avec le capteur de pression) de calculé la densité de l'air admise donc une meilleure explosion.
Voilà, sorry for the big mistake :bourrer:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 10:59
pas de nouvelles ?
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 11:16
Non, rien de neuf...
Les finances sont en dessous du plancher donc pas de nouveautés.
On a juste décapé les ailes arrières et le ciel de toit de leur reste de merde respectif.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 20:42
c'est déjà pas mal, ça de moins à faire... ;)
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 20:53
sans compter les taches de goudron sur la carrosserie :yeux:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2010 11:27
Aujourd'hui, augmentation de la chasse.
AVANT
APRES
Et ça ne touche pas :bien:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 01 Octobre 2010 23:56
la chasse agit sur quoi ?
