Nous sommes le Dimanche 26 Juillet 2026 12:26
 Sujet du message: Différence entre moteurs TU3*
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 12:44
Bonjour,
Je vais devoir démonter complètement le moteur de la 205 RG
Et le moteur, c'est un TU3S, donc c'est quasiment le même que la :xsi:
Je me demandais donc quelle(s) étai(en) la(les) différence(s) entre ces 2 moteurs?
Parce que la seule que je connaisse, c'est que sur la 205 RG, j'ai un double corps et sur la 106, j'ai une injection :mrgreen:
Merci d'avance :)
 Sujet du message: Re: Différence entre moteurs TU3*
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 12:08
La culasse complète est bien différente.
Le bas je ne crois pas.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 12:31
A cause justement du passage du carbu à l'injection c'est ça!?
MessagePosté: Lundi 21 Mai 2012 22:41
la culasse change mais pas le bas moteur
car sur la culasse de xsi ce greffe les injecteur et au niveau des soupape c'est plus travailler, l'arbre a cames diffèrent ainsi que les soupape
donc si tu veut remonter ton carbu tu sera obliger de boucher les trou des injecteur dans la culasse
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2012 8:23
je viens de voir la dernière réponse ^^' merci ;)
Ah ok donc les chevaux en +, c'est apparemment que à cause des pièces différentes sur la culasse en fait
Voilà je demandais ça parce que, ayant les 2 moteurs sous les yeux, et étant novice, à part comme je disait la dif entre le carbu et l'injection, je me demandais "mais comment ils font chez Peugeot pour gagner 15 ch (entre un TU3S et une 106 1,4 XSI non cata)" parce que, quitte à remettre le moteur à neuf, si je pouvais grappiller quelques chevaux ... ^^'
MessagePosté: Dimanche 20 Janvier 2013 21:25
tu3s bloc alu
1L4xsi bloc fonte.
piston bielle... différent.
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2013 19:05
ca ouais!?
et ca change quoi de différent à part le poids?
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 11:38
le vilebrequin, bielle et piston diffère et à voir se que ça donnerais avec une culasse de xsi pour le RV.
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 13:53
J'ai voulu faire le montage, bloc alu avec tout l'équipage mobile d'xsi, ca passe, juste que les pistons seront à 0.3mm sous les chemises au PMH donc rabotage de la culasse pour rectifier ça :bien:
J'ai eu un soucis, mon vilo même avec les coussinet bloc alu les plus épais avait 0.07 de jeu contre 0.4 maxi donc j'ai pas tenté ...
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 14:00
perso j'ai un bloc alu tu3jp, que je voudrais coiffé d'une culasse de XSI pour voir, j'ai tout, mais bon vu que je suis en hybride 1L6.
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 20:29
Mwé le bas moteur TU3JP est pas top, pistons crux, bielles rikiki, bref il aimera pas longtemps :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2013 21:30
je penses aussi qu'il ira pas loin mais pour le fun je veux voir.
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2013 21:49
Pour le fun, ça pourrait être sympa de voir combien de temps ça dure ^^' :D
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2013 11:02
y'a eu des TU3JP poussé à 120cv qui sont fiable, le miens n'aurais rien d'extra-ordinaire, bloc TU3JP et culasse de xsi donc ça devrait tenir et pouvoir prendre des tours rapidement grâce à ces bielles et pistons légers
j'ai tout pour faire le moteur mais pas de caisse.plus délicat à trouver.
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2013 17:26
y'a je sais plus qui sur le forum qui vend une caisse pour 300 € je crois ... si tu as 300 € en trop dans le budget, pourquoi pas ^^'
MessagePosté: Dimanche 27 Janvier 2013 18:09
Pour le moment c'est pas trop la priorité, j'ai déjà 4voiture à financer dont une à restaurer entièrement (403), le moteur je le met de coté pour le moment, il ira soit dans une caisse de xsi ou une 205 cab quand j'aurais les finances un jour peut être.
