Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 23:20
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Faisceaux MP7.2 (+imo off MP7.2) avec MP5.1/5.2, possibl
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 3:21
Bysismik a écrit:
Non pas encore je sais pas encore ce que je veut monter comme arbre a came
j'ai un AAC de TU3S ou acheter un 280degre (voiture plaisir mais un minimum confortable)
Ok,
Le AAC de TU3S est normalement plus naze que celui que tu as dans le bloc de 306 que tu as
récuperer, (je serait curieux de le mesurer) tu doit avoir dans la culasse TU5JP un AAC réf "5" en bout d'arbre.
(que je serait aussi curieux de mesurer !)
Je te conseil le AAC de TU24.
Avec le AAC réf "5" tu aura max dans les 105ch [icon_redface.gif] en poussant les choses au lieu
de +/- 90ch.
Ton va partir sur quel RV ?
JP4 gaf sa monte vite.
Comment cela fait t'il que tu as tué ton JDC la dernière fois ? Tu as trouver la cause ?
Bysismik a écrit:
il y auras un porte EEPROM pour d’éventuel reprogrammation j'aimerais bien la faire tourner éthanol
Alors, possible mais très très compliquer avec la mémoire ROM, AMD AM29, 44pin , en photo
de mettre un porte EEPROM :mrgreen: , donc oublie de suite.
Avec se calculo/ cette mémoire, ont passe normalement par l'obd2 !
On s'amuse pas non plus à la dessouder/ ressouder à chaque fois pour lire la AM29 dans un
SOP/ TSOP 44p à DIP44 sur le GQ4x4.
PSOP44 _ SOP44 à DIP44 _ SOP44 _ SOIC44 Adaptateur_convertisseur de programmateur .png
PSOP44 _ SOP44 à DIP44 _ SOP44 _ SOIC44 Adaptateur_convertisseur de programmateur (2).png
On (pronom indéfini):
> Passe par la liaison CAN avec logiciel sur PC
Ou
> On fait un piquage avec des micro-fil sur certains PIN du AM29 sur la carte mère pour rentrer dedans via X,
sous alim externe + 12v .
Ou
> On fait un piquage sur le brochage mère, idem + alim sur la bonne porte PIN
Ou
> On fait un 2e brochage de simu ou de branchement/ piquage sur la broche du calculo.
Soit pour se faire un OBD bis* soit pour se repiquer dessus avec alim.
Complexe tout cela, tu comprendras .
Encore plus complexe que via un MP5.1 de 306 1.6L (boite manu) si tu passe pas par la liaison CAN.
[icon_arrow.gif] Pour le E85, Avec de la pression et des injos adapter, dans un 1er temps il sera pas nécessaire de toucher la DATA.
Mon 1er passage banc avec mon bloc V2, j'ai eu 130 non à bloc ( evo moteur en lui meme)
En DATA pas grand chose en avance pleine charge et quasi rien en injection pleine charge.
La plus importante modif fût le décalage du rupteur de 6200 à 7600trs et mes injecteur 220cc-min et mes 5.5bars de pression de carburant (grosse pompe AEM).
De quelles années de 306 vient le matos ? 1999 ? 2000? +? (Tu ma pas rep)
Bysismik a écrit:
je pourrais essayer de le démarrer des que j'aurais choisi mon AAC et le démarrer
(objectif +de 120cv et avant juillet 2023 40 ans de la 205 a Sochaux)
PS : oui désolé c'est bien le 32/34 z2
encore merci
Je vois.
Si je trouve un MP5.1 et faisceaux moteur 1.6L, je te tiens au jus, car la avec le MP7.2, sa sent pas bon.
Cool le 32/34 Z2 c'est top sur le TU3S. Pour plus de cylindrée y'a directement le 32/34 Z1 qui est monté sur les XU 1,6L, qui peu se monté sur TU.
Pour aller chercher 120 chevaux, l'arbre a cames TU3S sera trop light, mais il y a d'autre AAC (TU24...) qui permettent d'aller chercher cette puissance, ou pour une culasse "AAC gros palier", un de XSI ou 106 Rallye par exemple !
Si non un Newman PH3, entre autres, sera parfaitement adapté a cet usage :bien:
Même avis, hormis le AAC PH3, trop pour lui, je dirai PH1 ou max 2.
290/290° le PH3, sa fait trop, c'est un AAC pour du 150/160ch en 4P.
(Gaf au palier)
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 9:08
Salut alors je peut pas te dire avant mardi prochain pour l'année de la 306 (j'ai pas le vin sous la main mais de mémoire 99 avant 2000 sa c'est sur)
Après si tu me dis que l'on peut passé par obd2 pour les reprog j'en pose une (je baigne chez Peugeot depuis ma naissance 25 ans dans 3mois)
Pour le rv je sais pas encore mais j'aimerais tomber vers 12/1
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 10:06
Les culbuteurs sont à patin ou a rouleaux dans la culasse ?
Tu as le pas à pas sur la pipe d'admission à gauche ?
Si oui, il faut tu m'envoie une photo du papillon que tu as.
Selon cela sa risque de compliquer l'affaire, j'expliquerai pourquoi âpres.
OBD2 sur 306 à partir de début Avril 1997, donc oui le MP7.2 à la liaison CAN.
Si tu est en mesure de tirer une liaison de communication, ya plus qu'a.
Tunner Studio et autre KES/K-TAG et autres..., deviendra ton amis ensuite ;)
Sa ira bien, 11.5/12 de RV .
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 13:35
Citation:
c'est de patin les culbu je vient de vérifier pour etre sur, après j'ai une culasse de culbuteur a rouleau en stock (1.4i de xsara).
Citation:
je sais pas je te joint les photo de ma pipe d’admission coter papillon .
Citation:
j'ai reussi a retrouver l'annee de production de la 306 donneuse c'est 08/11/1998
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 14:06
Hum, bizarre :?
Car ton bloc à la vue des éléments en photos jointes, c'est un TU5JP L3+ NFZ, pourquoi je met le + (ajout perso),
car c'est l'ultime évo du NFZ avant de
passer au NFT en 2000/2001, le NFZ à eu de multiples évo depuis Mars 1994.
(En 1999, il reçoit les culbu rouleaux, le AAC prévu à cet effet, une bobine toujours en
jumostatique mais directement sur les bougies pour supprimer les câbles HT et capuchon HT,
Il reçoit une pipe évo avec le pas à pas dessus ! un volet papillon et potentiomètre évo [une table],
rampe d'injection et injecteurs évo, pompe évo avec régulateur directement
dessus de 3 ou 3.5b,
capteur de cliquetis, .... etc...., prémisse au NFT L4)
C'est très bizarre que tu soit en culbuteur patin là dedans, j'aurai dis rouleaux à 100% :? (je peut me tromper).
Tu peut me donner la référence du AAC en bout d'arbre, car là du coup avec cette culasse c'est pas le "5".
Sa doit être le "T" ou le "6".
(PS: Si l'ancien proprio de se bloc sur sa caisse roulait en culbu patin au lieu de rouleaux,
sa devait bien déconner ^^ :dentier: )
:cagoule:
Ouai c'est ce que je craignai, se volet papillon , et la carto qui va avec.
pap avec des gros gros rebord devant derrière et carto à 100% conçu avec ses rebords.
Objectif : efficience/ agrément, rien de sport.
> Ne met pas se MP7.2, il va valoir tout revoir là dedans.
> Ne met pas se papillon là ^^
Ouai donc 1999, sa correspond au bloc.
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 14:12
merci de ta reponse rapide
mais ducoup m****e j'ai que sa en stock comme calculo et de faisceau et j'ai pas specialement envie de racheter un faisceau moteur + calculateur
peut etre que la rampe a été changer
Apres pour le papillon jy avais pense de pas laisser celui ci
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 14:33
Garde se bloc là, le bloc est pas le problème.
Pour la suite
Soit:
Tu change le volet papillon + la pipe d'admission (pour avoir le pas à pas Bosch derrière)
et la gestion/ faisceaux pour être en MP5.1, et sa roule, cela sera beaucoup plus simple dans tout les sens.
Soit:
Tu garde le MP7.2, mais tu doit garder ton volet papillon, car ton potentiomètre dessus ira pas sur celui de XS/XSI.
(usinage du corps du papillon à prévoir pour réduire les rebords d'entré/ sortie)
Il faudra revoir complétement la gestion en data (elle est à chier),
des heures et des heures de boulot, d’essais, bref la merde à distance.
Sauf tu la fait régler sur banc, via le OBD2.
Tu peut certainement trouver un 306 1.6L pour pièces et chopper son faisceaux et MP5.1 (boite manu) sur LBC.
306 XT/XS phase1
106 XS 1.6L phase1
La Xsara phase1 peut-être aussi ?!? de 97 et 98 , à voir
Gaf à ne pas prendre faisceaux et calculo séparer car il y a plusieurs version de MP5.1 tout comme de MP5.2.
Ex: un MP 5.1 de 306 1.8L XU7 ira pas sur du 1.6i.
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 18:36
Je vais quand même prendre l immo off elle tournera comme sa le temps de finir ma gestion prog speeduino
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2022 20:32
Je vient de penser j'ai un calculateur en 3 broche que l'on m'a donné de 1.4l sa c'est sur après je peut pas te dire de quoi sa vient (c'est une connaissance qui gratte dans les software) il manque la plaque de fermeture mais il est sensé être déverrouiller
J'ai trouver un faisceau sur lbc
Faisceau moteur saxo/106
J’ai trouvé une annonce qui devrait vous intéresser sur leboncoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2273012667.htm
Tu pense qu'il se monte ou pas
Sinon tu aurais pas un faisceau et un calculo à vendre par hasard ?
Merci
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2022 4:13
Pas de plaque = pas de réf = compliquer
Faisceaux 106 phase 2.2 âpres 2000, 3 broches, non sa sera encore plus pire (capteur/ connectique type L4),
Data à chier, pire que celle du MP7.2, à revoir total, des dizaines et dizaines d'heures de boulot, d'essaie sur route,
il faut bien comprendre cela.
Donc pire que le MP7.2 :dentier:
Le mieux est toujours de prendre quelque chose de déjà bien, la gestion de XSI
1.6L par exemple en MM et son faisceau ou celle de XSI 1.4L avec le MP3.1 et son faisceau.
Mais c'est aujourdhui dans les 500€ sur LBC en BE/ TBE, voir plus ! , la rareter fait le prix !
(Et il faut re-toucher derrière aussi, mais moins).
Pour moi, pour toi, la meilleur option pour ton 205 est se que j'ai cité.
Âpres si tu as déjà du Arduino et autres cartes dans le genre fonce là dessus.
Merci
Là non :bbah:
Si du MP5.1 avec faisceau de 306 me passe sous la mains je te pose un message ici.
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2022 5:03
(Gaf au palier)
Y'a pas de PH2 pour TU 8 soupapes a ma connaissance.
Le PH3 pour culbu patin ouvre sur "280°"
Le PH3 pour culbu rouleaux ouvre sur "270°"
Et ça c'est en bout de bout de cames, a 0,1mm de levée :blague:
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2023 10:58
Salut
bonne année et bonne santé
Je vais ouvrir un autre topic mais comment savoir quelle Aac a prendre j'ai un Tu24 dans un autre moteur mais j'aimerais prendre un truc qui marche mais pas quelque chose ou il y a rien en bas régime
Merci
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2023 11:51
TU24 d'origine ??
Sur TU24 le plus gros gain a cherché c'est dans les conduits de culasse et la réduction des diamètre de queue de soupape (8mm!!!!) plus que l'AAC ou l'allumage ou la carburation...
Quand t'as bossé sur les conduits de culasse et les queue de soupapes, faut mettre la descente d'échappement bi-tube, voir le collecteur complet DaLuz si tu souhaites aller plus loin dans la config.
Déjà avec ça tu gagnes absolument partout, du couple, de la puissance, de la vitesse de monté en régime, ça fonctionne mieux a bas regime / fiable charge et ça arrache dans les tours.
Tant que c'est pas fait, tu peux changé les AAC et la carburation autant que tu veux, a par gagné ou perdre 5 chevaux / 5Nm gagné ou perdre 500 tours minute, gagné ou perdre 1L au cent, il ne va rien se passé de plus.
MessagePosté: Lundi 02 Janvier 2023 13:16
Bysismik a écrit:
Salut
Merci
SL_ bonnes fêtes à toi ;)
Pour le topic, je t'invite à continuer sur le tiens, celui de ta 205 directement ;)
Si tu as déjà un AAC de TU24, exploite le.
Un AAC est jamais donner pour X valeur de nm/ch, tout dépendra de ta config.
Petite/ moyenne/ full / ... pour exploiter cette pièces.
Full cela signifie que cette pièces est au max de se qu'elle peut t'apporter.
Il faut la capaciter de s'en rendre compte, lors des essaies, réglages, mises au point.
Merci
Tu marchais pas avec ?
Creux à bas et mis régime ?
Quelle était ta config pour pas marcher ?
Envoie le moi pour que je le mesure, ont pourra le comparer avec tout les autres AAC que j'ai déjà mesurer.
Hum, j'ai du me planter.
Leur site:
TU24 d'origine ??
Juste le AAC je pense.
(HS: hâte de rouler avec mes 5.75 ^^)
On re-bascule sur le poste de ta 205 ;)
viewtopic.php?f=4&t=29733&p=603400#p603400
Je ferme le post ici .
