Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 14:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 151 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Suivante
MessagePosté: Lundi 26 Novembre 2007 22:49
ShiNo a écrit:
[Tu es sur de ça :bvoyons: ? Car sur la mienne il y est bien. J'ai pas de clim, mais je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas, et par quoi il serait remplacé.
oui sur il est remplacé par une sonde sur la culasse relié direct au calculo.
comme ca meme si tu coupe ton moulin et que la tempé continue de montée et atteind 105°c le calculo dit au ventilo de se mètre en route.
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 7:50
la sonde sur la culasse je l'ai aussi et j'ai pas la clim :dentier:
et il me semble que le ventilo tourne toujours meme contact coupé sur toutes les voitures non ?
Variante :
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 8:56
heureusement :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 11:18
heureusement :bien:
Pas sur l'AX :D
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 11:22
heureusement :bien:
Pas sur l'AX :D
normalement si ... bisarre ton truc ... :roll:
Sur, je coupe le contact ca coupe. je remet ca repart :D
Vive l'AX :D
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 11:34
ah oué mais l'AX c'est une voiture entierrement a part :D
Variante :
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 11:45
Toutes les xsi ont 2 sondes sur la culasse. Une pour le compteur et l'autre pour le calculo. D'ailleur celle du compteur de prends pas la température du L2R mais de la culasse, si tu l'enlève rien ne coule :dentier: .
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2007 23:47
j'ai acheté mes relais et tout et tout !
montage prochainement...
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 9:45
En fait, les versions clim ont apparemment le la sonde de declenchement de ventilo à la place de notre sonde de température info compteur, et cette dernière est déplacée sur le dessu du support de calorstat, à la place d'un "bouchon" sur les non-clim. :jap:
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 9:57
MessagePosté: Vendredi 21 Décembre 2007 22:31
ah ou j'ai fait le branchement déja moi aussi :d
me manque plus que le ventilo pour essayer et charger la batterie :d
Variante :
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2007 9:23
J'ai un montage beaucoup plus simple pour la amrche forcé du ventilo qui necessiet juste 1 inter et du fil.
Il suffit de faire une épiscure sur un de 2 fil de la sonde du radiateur (thermocontact), de tirer le fil jusqu'a l'habitacle, vers 1 interrupteur. Et ensuite il suffit de faire le chemin inverse et de se brancher sur le 2ème fil de la sonde, et le tour est jouer. En fait on "court circuite" juste la sonde. Le circuit de puissancedu ventilo reste le même. C'est beaucoup plus simple et ca marche pareil.
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2007 9:29
Sauf que tu as 30A qui circule dans ton fils et qui vont jusqu'à ton habitacle, pour moi c'est pas protégé en cas de choc... La on pilote uniquement la commande via l'habitacle donc les 30A reste côté capot :jap:
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2007 11:51
les 30A sont uniquement dans le circuit de puissance, auquel je ne touche pas.Je fais juste un montage en parralèle sur le circuit de commande, donc pas de soucis de grosse puissance ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Décembre 2007 11:56
Si puisque tu shuntes le termo-contact. Le termo-contact n'est pas une commande mais c'est bien un contacteur de puissance et il passe bien 30A dedans :jap:
