Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:01
 Sujet du message: Voyant diagnostic après eprom..
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 14:31
Voila, j'ai récupéré une eprom Gr N et en la montant sur ma voiture, lorsque je démarre, le voyant diagnostic moteur s'allume (le voyant orange avec le dessin d'un moteur) d'ou ca peut venir ?
- sachant que ma 106 est une xsi de 93 catalysée.
(j'y connais rien en meca)
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 15:48
C'est normal, le checksum est différent (n° de série de la puce), autrement dit, tu peux rouler comme ça mais ton calculo a détecté que la puce n'était pas d'origine.
Soit tu roules comme ça, soit tu vires le voyant, soit tu remets la puce d'origine.
Voili,
______________________
Edit modération 2024:
Le Checksum c'est pas cela, c'est pas un numéros de série !
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 15:51
j'ai eu tres peur sur le coup!
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 21:05
et le voyant diagnostique s'allume dés qu'on remplace la puce?Cela le fait-il avec toutes les puces(sauf celle d'origine bien sûr)?
Car normalement j'aurais la mienne pour ce week-end,c'est pour pas être surpris si il s'allume :jap:
:xsi: :kakashi:
_________________________
Pas avec toutes, cela dépend si le nouveau checksum à été fait ou pas par rapport au modifs.
Ou si dans le code PSA en hexa il à de base été changer.
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 21:22
La mienne ne le fait pas mais c'est pas des puces dites de grande production
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 21:33
ok la mienne sera une mokembo,alors je verrais bien ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 21:41
Normalement pas de soucis la mienne aussi ;) .
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2005 22:08
ok merci,je verrais bien
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2005 10:21
Apparement tu la prend d'occase,il faut donc que N° calculo et N° eprom correspondent donc que la personne ai travaillé sur le bon fichier origine mais ce voyant n'est pas un gros probleme ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2005 12:56
ok même si c'est pas le même numero cela ne changera rien au gain de puissance?car c'est une puce qui a été programmée pour une 1L4 cata mais décata,comme la mienne.le voyant à la limite j'en m'en fiche un peu si je gagne de la puisance et que ça déconne pas :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2005 19:08
Ah ok si c'est d'occassion effectivement ca risque de s'allumer .
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2005 19:28
1 chance sur 3, tu vas savoir si tu es chanceux ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2005 19:50
on verra,je vous tiendrais au courant
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2005 13:37
Connerie supprimé modération
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2005 13:59
106rallye a écrit:
non, le voyant diag s'allume car les sondes envoie au boitier des valeurs incorrect par rapport a l'origine
:cagoule: :cagoule: :cagoule: tu sors ça d'où???
Les sondes envoient exactement le même signal, le voyant s'éclaire car il ne reconnait pas le checksum (numéro de série) de la puce.
Rien à voir avec les sondes.
D'ailleurs le code associé est celui d'un calculateur défectueux.
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2005 14:07
