Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 18:06
 Sujet du message: mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré
MessagePosté: Lundi 29 Décembre 2008 16:06
bonjour a tous
voila j ai un petit probleme
quand je compare ma 106 a d autre j ai l impression que la miene ne tire pas comme il faut dans les tours
quand je l avais acheter on sentais bien la pousser au environ de 5000 trs
c est assé bizarre a décrire mais je sais pas si mon moteur pouvais étre rincé
ou s il y a une sonde ou quelque chose d autre qui pourrais déconner et provoquer ce probleme la
récement j ai changer la sonde lambda c etait un modele psa et pendant une semaine elle ne tenait plus le ralenti é je trouvais quel tirais moin
si quelqu un a déja eu sa dite le moi
merci d avance
gros projet en vue sa va envoyer sévere!!!!!!
 Sujet du message: Re: mon s16 ne tire pas comme il devrais tiré
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 21:24
On à pas de s16 nous o,n est pas fou :dentier:
MessagePosté: Lundi 05 Janvier 2009 23:17
As tu fait des modification depuis ? as tu changer quelques chose ou remarquer autre chose d'inhabituel dans le comportement de ta voiture ?
Pourquoi la lambda a t'elle été changée ?
[HS]
A t'elle de la fievre ?, tousse t'elle ? ou a t'elle la diaré ? :ange:
[/HS]
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 17:32
joré su joré repris une xsi :loving:
mais bon se n est pas la meme catégorie :p1
la lambda a été changer car elle poluait trop donc elle ne passais pas au ct
j avais pensé a recalé comme il faut mé arbres a cams mais je ne sais pas si sa peu joué
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 17:54
Tu as des AAC ? poulie réglable ?? les avait tu avant ?
Des AAC mal réglé ça peu faire plus de mal que de bien.
MessagePosté: Mardi 06 Janvier 2009 21:24
nan je suis d origine a ce niveau
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 12:05
Tu veux règler quoi si tu est d'origine à par les culbu ... ?
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 12:25
+1 :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 21:41
je parlais de recaler les aac
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 21:47
Tu veux les recaler comment ? les poulies ont un calage d'origine et c'est tout. Tu peux juste jouer sur le temps d'ouverture des soupapes avec les culbu :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Janvier 2009 23:50
euh c'est pas des poussoirs hydrolique sur S16...
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 8:57
J'en sais rien mais ca t'aide à recaler un ACC ? :buzz:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 13:27
pas de culbu si ta des poussoir hydro :)
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 18:48
Poussoir hydro ou non ça ne change rien au fait qu'on ne peu pas recaller un AAC sans avoir installé une poulie a vernier. ;)
Donc si pas de poulie, pas de reglage, et pas de réglage .... pas de réglage :cagoule:
Ps : on peu toujours mettre une dent de plus ou de moins mais la je doute que ça aime vraimant :D
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 19:56
Les poulies de s16 sont réglables, celle de TU5JP4 sont fixes
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 20:17
TU5JP4 c'est pas s16 ? :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 22:38
sur les s16 c est un tu5j4
MessagePosté: Jeudi 08 Janvier 2009 22:51
Et l'autre c'est quoi alors ... Car le 4 c'est 4 Soupapes par cylindre .. :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 09 Janvier 2009 13:07
4 soupapes x 4 cylindre sa fé bien 16 soupapes
le compte est bon
MessagePosté: Mercredi 21 Janvier 2009 20:55
les jp4 c sur les 206 xs 110ch , ya que la culasse qui change , parait que les soupapes d'admi son legerement plus grosse et oui les poulies des 16V sont reglables :bien:
