Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 17:21
 Sujet du message: Modine ou radiateur?
MessagePosté: Mardi 12 Octobre 2010 18:49
Salut a tous,alors voila je souhaite monter un accessoire qui permet de mieu refroidire mon huile moteur,mais j'hésite entre 2 accessoire. Soit un kit modine saxo t4,qui me parait pas mal(125€ chez citroen sport) ou un kit radiateur d'huile. que me conseilez vous?
106 xsi ca navouane!
 Sujet du message: Re: Modine ou radiateur?
MessagePosté: Mardi 12 Octobre 2010 19:23
tout dépend de l'utilisation...
En usage urbain la modine permet de mettre l'huile à température plus rapidement. par contre en mode grosse arsouille elle refroidit moin bien que le radia ...
MessagePosté: Mardi 12 Octobre 2010 19:34
Et bien elle fait de la route pour l'instant,mais apres elle fera de la route et de la piste
MessagePosté: Mardi 12 Octobre 2010 22:25
perso j'ai jamais tester les radia, je sais juste que sur mon ex acav (modine d'eau d'origine) l'huile ne dépassait pas les 115/120 c° en utilisation intensive.
Je laisserais donc ceux qui ont des radia te conseiller ;)
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 8:54
je profite de ton post pour poser la même question, mais à l'inverse :bignou:
Je m'explique:
- j'ai réparé ma jauge de niveau/température d'huile (enfin :) !) mais autant la température d'eau atteint très vite çà température et reste stable, autant je doit attendre plus d'une vingtaine de km pour que la température d'huile daigne dépassé le trait "du rez de chaussé" :bignou: et encore plus pour atteindre le 1er trait.
Je me demandais si une modine n'aiderai pas l'huile à arriver a température ? Pour une daily, je pense (vu tout ce que je lis un peu partout) çà ne devrais pas poser de problème ?
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 16:50
C'est exactement ca,ton huile montera plus vite a temperature.
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 2:51
beaucoup plus vite meme ^^ Pour ma part les 2 aiguille sont au milieu apres 5/10km maxi . ( l'eau bien plus vite bien entendu ^^ )
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 9:00
ah ouais, ce n'est pas du tout mon cas :lolbis:
et la température d'huile reste stable par la suite ?
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 18:31
petit test aujourd'hui, après 20~25mn de route (environ 12km) :
température d'eau (max, elle atteint le trait du milieu, ville, route, ou circuit, c'est la même :D)
température d'huile
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 18:39
c'est a peu pres ce que j'ai aussi le matin .J'ai 15km sur route nationale donc a 110km/h.
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 19:11
c'est dommage il manque cruellement de précision ces manos d'origines :(
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 21:07
ca reste stable quand je roule normal . Quand je commence a tirer sévère ca monte un peu plus :dentier:
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 13:43
ADMIN Technique
Sur mon xsi, avec le radia d'huile 13 rangées, je ne dépasse pas 110° sur piste, par contre, la seule fois que j'ai fais de la route avec, l'huile ne depassait pas 70° (a 110 km/h) donc pas terrible. J'étais obligé de coller la voiture devant moi pour avoir le moins d'air possible sur le devant pour éviter de trop refroidir.
Donc je vous conseillerai de mettre une modine en priorité si c'est pour du mixte (daily / piste). Titixsi n'a qu'une modine et ca va très bien ;)
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 13:51
merci bien :jap:
MessagePosté: Samedi 30 Octobre 2010 8:42
il faut prendre un radiateur d'huile thermostatique,il y a un calorstat dans la plaque sandwich,ducoup sa commence a refroidire aux alentours des 95 100°
C'est ce que j'ai acheter moi pour la mienne ,car elle va faire du circuit mais aussi de la route ;)
