Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 15:03
 Sujet du message: pas de ralenti suite à prépa moteur
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 11:50
Salut à tous les xsistes passionnés comme moi, je vous fait un p'tit topo rapide ma voiture une ax gti, train avant hybride ax gti/ax sport avec gros renfort "maison" train arrière ax gti.
Amortisseurs kayaba ultra SR.
Pour ce qui est du moteur bloc 1.4 de 206 culasse de xsi 1.4 raboté de 15/10 piston fraisé pour que les soupapes passent, injection bosch xsi 1.4 revue et corrigée avec une puce pts admission maison, ecope+gros filtre dans le phare et dernièrement montage d'une pipe admission et du papillon de rallye 1.3 .
Mais là c'est le drame aucun ralenti, donc c'est pour cela que je viens vers vous pour avoir vos avis et vos conseils souvent éclairés.
Merci à tous
 Sujet du message: Re: pas de ralenti suite à prépa moteur
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 13:35
mikaxsi a écrit:
... injection bosch xsi 1.4 ... pipe admission et du papillon de rallye 1.3 .
La rallye 1300 a une gestion magnetti, a tu inverser les fils sur le potard?
ma xsi 1400
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 13:48
oui ça c'est fait
MessagePosté: Samedi 12 Février 2011 14:36
Par contre moi j'ai inversé le 1 et le 3 et c'est mieux le moteur tourne plus rond mais comment doit ce comporter le pas à pas car j'ai remis celui de xsi
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2011 18:36
j'ai essayé pour voir de remettre le papillon de xsi avec en volant mais avec le potentiomètre et le capteur de position du papillon de branchés mais cela n'a rien donné
MessagePosté: Samedi 19 Février 2011 16:38
tu peu suprimé le regulateur et touché la vis sur le papillon et reglé ton ralenti comme sa. ( instable à froid souvent )
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 8:23
Sérieux suppression complète du pas à pas?
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 18:29
pas forcément, il faudrai le laissé branché au faisceau, mais qu'il ne joue plus sont role.
si tu le débranche le calculateur sera perdu.
pour ton potentiometre sa fonctione bien ?
MessagePosté: Mardi 22 Février 2011 12:17
Bonne question dis moi comment le verifier et je te dirus
MessagePosté: Mardi 22 Février 2011 19:35
pas de raté, démarrage facile, la voiture réagi franchement quand tu accelere ?
et pour ton ralenti, tu compte faire quoi ?
MessagePosté: Mardi 22 Février 2011 20:32
pas de raté, le demarrage bof et l'accéleration bof bof j'ai un trou
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2011 19:44
tu à remonté le potentiometre de la gestion bocsh ou rallye 1,3l ?
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 12:56
Rallye
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 19:24
monte le potentiometre de la gestion bosch, sa fonctionnera mieu,
et laisse les fils du potard comme d'origine pour commencé.
si le papillon tourne dans le sens opposé du potentiometre il faudra inverssé les bon fils
(contrôle sa à l'ohmètre )
