Nous sommes le Mardi 25 Août 2026 1:06
 Sujet du message: Poids poulie: alu/ classique/ CatCam's/ Autres
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2019 0:34
Différence de poids en photo:
> Poulie de AAC de TU5J2 : 632g
> Poulie de AAC de TU5JP L+3 / L4 : 443g
> Poulie de AAC CatCam's : 427g
190grammes de différence, entre la origine et la TU5JP+ (NFT) ou TU5JP L3+ (L3+ = 1999 à 2000 juste avant L4)
(calage idem, nombres de dents idem)
Mise à jour du sujet
 Sujet du message: Re: Poids poulie alu (mesures),classique et catcams c'est ic
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2019 19:41
Différence poulie acier origine nervuré et aluminium (106 s16)
Pas conseillé sur un moteur 8s, en tout car moi je ne vous le conseille pas,
a cause du système de tension qui sera au max, ainsi que les nervures pas assez profonde,
a reprendre au tours donc
(courte certainement pour la résistance même de celle-ci comme nous somme sur de l'alu !)
photo:
ont peut voire deja pour commencer la dif de diamètre :
Ainsi que la différence des nervures (profondeur) :
[icon_arrow.gif] 29.47mm d’épaisseur
[icon_arrow.gif] 55.81mm de diamètre
[icon_arrow.gif] 56.12mm de diamètre
[icon_arrow.gif] 138.14mm de diamètre
[icon_arrow.gif] 142.83mm de diamètre
[icon_arrow.gif] 19.22mm d’épaisseur
[icon_arrow.gif] 22.5mm d’épaisseur
Il me manque 2/3 prises de mesurer pour finir la comparaison (poulie déjà vendu):
> profondeur petit poulie acier origine (la petit poulie alu d'alternateur est normalement plus courte GAF !
> Largeur grand poulie alu (bande de roulement)
> Largeur petite poulie alu (bande de roulement)
 Sujet du message: Poids poulie alu (mesures),classique et catcams c'est ici !
MessagePosté: Jeudi 17 Octobre 2019 19:47
Le poids sa donne sa :
Gain : 466gr entre l'origine et cette version alu pour 106 S16.
 Sujet du message: Re: Poids poulie: alu/ classique/ CatCam's/ Autres
MessagePosté: Mercredi 19 Octobre 2022 8:59
Poulie réglable de [J'Bay] :205 grA (AM 89, 90 et 91 ??)
> Poids: 471.4gr
