Différence poulie acier origine nervuré et aluminium (106 s16)Pas conseillé sur un moteur 8s, en tout car moi je ne vous le conseille pas,
a cause du système de tension qui sera au max, ainsi que les nervures pas assez profonde,
a reprendre au tours donc
(courte certainement pour la résistance même de celle-ci comme nous somme sur de l'alu !)
photo:ont peut voire deja pour commencer la dif de diamètre :
Ainsi que la différence des nervures (profondeur) :
29.47mm d’épaisseur
55.81mm de diamètre
56.12mm de diamètre
138.14mm de diamètre
142.83mm de diamètre
19.22mm d’épaisseur
22.5mm d’épaisseur
Il me manque 2/3 prises de mesurer pour finir la comparaison (poulie déjà vendu):> profondeur petit poulie acier origine (la petit poulie alu d'alternateur est normalement plus courte GAF !
> Largeur grand poulie alu (bande de roulement)
> Largeur petite poulie alu (bande de roulement)
