Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 2:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 16:32
Wiloskill a écrit:
Je peux aussi dire que tu n'a pas pris en compte le glissement de la courroie :W
Tu va gagner même pas 1cv, c'est à dire que tu va gagner bien plus en roulant dans le sens du vent que contre, plutot que de modifier ton alternateur :bbah:
Je sais bien, mais ça peut faire parti d'un tout ;) .
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 18:07
Je ne sait pas si le calcul de Shino est si simple (rendement global du systeme) mais il est admi que rouler feux allumés fait consommer entre 5 et 10% de plus.
A mon avis il y dans les 5ch à gratter suivant les conditions mais comme dit Jeanno la chute de tension peu faire perdre aussi au niveau qualité de l'allumage (étincelle).
Pour en revenir sur les perte du à l'alternateur, celles du mecanisme sont ridicules face à celle causées par les champs électromagnétiques dus au courant qui passe dedans.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 20:07
netking a écrit:
Et tu gagne combien avec un admin dyn ou en decata :mrgreen:
Donc la tu gagne peut etre un chv mais a moindre coup et de maniere sure.
50km sur un plein et pour le decata pas grand chose .. :roll:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 20:15
Tu gagnera rien, il faudrai que tu desacouple ton alternateur pour gagner un peu ( un pet de mouche) .
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 20:21
Je pense que si tu fais ça, tu ne gagnera rien du tout, car ta batterie devra alimenter tes phares, tes bougies, et tout gadgets aditionnele (DA, ventil, ) Donc à mon avis tu perdra en gouache, car c'est facil de verifié, quand tu mets tes phares l'intensité baisse des que tu arrete d'accelerer, alors imagine sans alternateur avec les pov' 40A d'une batterie... Je pense plus a des pertes qu'à un gain... :roll:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:43
netking a écrit:
:roll:
Si le ciruit electrique passe en autonomie sur la batterie au lieu de l'alternateur qui est l'alimentation normale moteur en route le moteur n'aura plus a produire l'energie electrique (par l'intermediaire de l'alternateur) vu que le circuit sera alimenté par la batterie.
Je crois que je vais clore le sujet car je m'attendais a un minimun de competances en electricité/mecanique :roll:
Tu t'attendais plus qu'on soit d'accord avec toi, ce qui n'est pas le cas, il faut pas non plus y prendre mal, si on considère que l'alternateur n'est pas un bouf cv.. :roll:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:49
netking a écrit:
:roll:
C'est vrai que batterie à pleine charge, l'alternateur ne débite quasiment rien.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:54
De toute façon la batterie est presque tout le temps à pleine charge, l'alternateur ne recharge que très peu vu que le moteur ne consomme presque rien (sauf avec phare et tout le touti) mais franchement, vous avez fait des tests (chrono) sur des 0-100 et franchement la nuit ou la journée c'est vraiment les mêmes scores, donc on gagne que dal, il suffit de faire le test sur un banc de puissance et vous verrez, je suis sûr qu'on developpera la même puissance entre alternateur en route ou non :roll:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 22:56
netking a écrit:
Non mais je peut comprendre certaines choses, mais bon qd j'entends dire que je vais perdre de la puissance en metant HS momentanement l'alternateur c'est pas la peine d'aller plus loin.
L'alternateur fournie une certaine puissance et pour la fournir il la prend quelque part et ce quelque part sur une voiture ca ne peut etre que le moteur. Sur une 106 ca peut representer jusqu'a 1000w sans prendre en compte le rendement de l'alternateur bien <1
Vous pouvez trouver ca miserable mais qd je vois les pieds et les mains que vous faites pour gagner 1 ou 2chv en fesant de la grosse mecanique alors que la on peut gagné 2chv juste en modifiant 1 seul circuit electrique et que la modification est juste de l'interompre je comprend pas comment vous pouvez juger ca nul. Et en plus comme je vous l'ai dit ce systeme est deja dans les bureaux d'etudes des nouveaux moteurs.
Bre allez y faite de la chaudronerie de la reprog mettez vous hors regle en decatalysant et j'en passe pour gagné 1chv a 6000tr, moi je prend un fer a souder et pour un budjet nul je vais gagné 2chv sur toute la plage d'utilisation.
2cv à gagner sur 10minute la nuit et 1H la journée :roll:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:03
netking a écrit:
:roll:
:roll:
Hooooooooo!!!! le mauvais perdant :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:08
netking a écrit:
:roll:
Désolé, je ne voulais pas que tu prennes mal ce que je t'ais dit, je te donnais juste mon avis, et si tu peux prouver le contraire, j'en serais plus que ravis.
Ce que je voulais te dire, c'est que l'induction de l'alternateur bouffe enormement c'est sur, donc si tu deplace le tout sur la batterie, perso j'aurais peur de trop tirer dessus, et de perdre en intensité, et ainsi en performance...
Et pour ce qui est de vouloir gagner 1 ou 2cv en faisant des modifs cher et pas toujours bien homologué, je suis d'accors avec toi sur le faite que c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose.
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:09
Déjà je ne sais pas si tu as remarqué mais j'était plutot pour et je ne pense pas être le seul. Ensuite si d'autres sont septiques, il ne faut pas prendre la mouche.
Pour finir il existe des décata légales, celles d'avant 1er janvier 1994, la mienne en fait partie ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:15
moi je suis donc décata légale ?
2 décembre 1993 :D ?
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:17
Oui, CO inférieur à de 3% au CT :jap:
MessagePosté: Dimanche 05 Février 2006 23:23
ihih :D
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 0:31
Wiloskill a écrit:
ShiNo a écrit:
Son raisonnement n'est pas ridicule, mais le résultat le sera peut-etre...
On a donc un alternateur de 75A sur la 1L6 je crois...
Ce qui nous fait donc 75*12=900W
Sachant qu'un ch fait environ 740W
900/740=1.21ch
Auquel il faut enlever les pertes mécaniques dues au roulements on va dire 10%
1.21*0.9=1.1ch...
Donc ca peut faire parti d'un ensemble, au meme titre qu'une ligne ou admission, etc...
Pour reprendre l'expérience de Fred38, le père d'un collègue prof au CFA avait fait un petit montage. Il avait prit un vélo d'appart, il avait mit une courroie reliée à un moteur, il branchait succéssivement 3 ampoules de 50W. A vide, trop facile, quand il mettait la première ça forcait déjà un peu, la 2ième, ça devenait bien chaud d'arriver à garder le rythme, et avec la troisième casiment impossible de pédaler, ça calle direct.
en gros simplifie toi la tache, et quitte a bricoler monte ue rose des vents sur ton capot! :lolbis:
moi je me demande juste un truc! a force de decharger ta batterie, tu risqu epas de la bousiller?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
