Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 13:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: hybride fini
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 18:41
C'est les 1.6 de 96 si mes souvenir sont bon il y a aussi des modèles export je crois qui le support moteur ph2
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 18:45
ses un modèle portugais donc peut être le support phase deux! :bourrer:
quelqu'un aurai un photo des différence de support svp? merci
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 18:46
Portugais ? C'est un 1300 d'origine dedans ?
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 18:52
je ses pas je les acheter avec un 1600 8s de saxo 100cv phase deux
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 19:05
Tu peux m'envoyer en mp le numéro de série, j'ai toujours pas réussi a chopper un vin de portuguaise ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 19:27
Si ta un support ph1 récup un support tôle de TU carbu et pas de modif !!
Apres faut voir se que tu veut modif boîte cardan etc...
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 8:35
ah oui j’avais entendu l’histoire du support tôle!
bas après niveau boite vas vraiment falloir que je me décide a soit passer en BE soit resté en MA je réfléchi ....
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 2:36
k-v1n a écrit:
Salut,
l'hybride est fini.
bas moteur 1600 piston plat
culasse xsi 1400 -0.2
joint de culasse en 1.37mm + pochette de rodage cucu
conduit échappement ouvert a la taille du joint
injo de 1800 16s
a venir
collecteur échappement 4 1
AAC grp n
bas moteur re travailler et équilibré.
ci vous avez des avis ou déjà essayer ce montage ça m’intéresse.
a++
Slt, enfaite ya rien d'un moteur hybride la :? c'est un swap !
- toutes les culasses xsi sont les meme !
- tu as pas changer de AAC (aac xsi 1.4/1.6 quasi idem a un chouillia prêt)
- tu a rectifier limite rien (0.2 = surfaçage de planitude,non surfaçage pour gain de perf)
- prit aucune mesure, aucun contrôle,aucune réfection
- tes piston sont pas plat mais légèrement creux de 0.5mm sur xsi 1.6L,
donc pas plat ont est d'accord ;), ya que les saxo 100ch en tu5jp+ qui ont les piston plat plat
Enfaite c'est se qu'on appel un SWAP 1.6L a la place de ton 1.4L :bbah:
Il a donner quoi se bloc sur banc ? 105ch a 6200trs ?
pourquoi mettre un ligne complete sur un bloc qui d'origine ,
je dis bien d'origine est juste en ligne d'echap bridé par le cata et le PF :bvoyons:
 Sujet du message: Re: hybride 1.6l fini
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 8:35
un hybride c'est pas l'idée de mettre une BM 1600 avec un HM (donc avec AAC) 1400/1300?
je suis d'accord que c'est peut etre pas aussi poussé que les votres mais pour moi l'idée première de l'hybride c'est un moteur simple a monter avec la banque de pièces PSA, juste un assemblage facile et economique avec pour resultat un moteur plein comme un XSI1600 et rageur comme un XSI1400 ou 1300R.
le resultat peut etre de 110/115 poneys avec une courbe de couple bien plus interessante qu'un XSI1600.
je sais qu'on a pas la même vision de l'hybride.
mais dans ton cas tu auras un hybride qui fonctionne très bien avec pas mal d'adaptations, fiabilisation et tout le temps que ca engendre (y compris tout le temps à repasser a refaire la culasse en cas de casse par exemple), mais tu exploites bien plus de potentiel du montage.
dans mon cas (comme le cas présent) tu as un hybride tout de suite fiable et qui fonctionne déjà très bien après 3 heures d'assemblage de légo (et en cas de casse, tu démontes et tu remontes). mais tu as un montage qui ne fonctionne pas au max de son potentiel, t'as juste à y mettre du coco.
juste différentes visions, c'est dans le détail que la différence se fait, encore faut il en avoir le temps, l'envie et les compétences
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 16:40
Un 1.4L si ont le passe en 1.6L vue que les culasse sont toutes les memes pour moi c'est un swap :p1
Si ont garde la culasse de 1.4L lors de cette modif son aac est légè légé moins performant que le 1.6L :?
Comme les culasses sont toutes les mêmes ba sa revient a mettre un bloc 1.6 a la place du 1.4 si tu touche a rien ensuite :bbah:
Ma vision de l'hybrid c'est d'utilisé des pièces pas chère,faire des modif sois même ou pas chère,
qui apporte du gain,donc :
- jdc fin c2vts + rabotage > gros RV
- E85
- injo/pompe d'une autre voiture plus perfo bm/volvo/americain etc..
- piston diffèrent
- aac légèrement mieux donc aac rallye veritable :ange: petit 260° catcams
- bougie plus froide
- modif de prise d'air/filtre
- ligne peut modif pour bocou de pre-compression
etc... , voila rapide,pas trop chère et sa watt :D
Ma vision c'est prendre des pièces d'un peu partout pas très chère ou dans sa banque
de pièces et zou donc toi et moi nos idées se rejoignent un peu
Par contre, ceux qui mettent juste un bas moteur de XS piston avec creux de 1.5mm avec culasse xsi 1.4L
pour moi c'est contre productif:
1.5mm de creux : RV a 9.2 ou 9.6... au lieu de 10.2 ya assuré 5/6ch de moins qu'un xsi 16L stock
Bas moteur XS+culasse xsi stock, au final tu gagne rien par rapport au 1.4L xsi
en terme de ch,juste un ressentie de couple car 240cm3 en plus :bbah:
AAC 1.4l xsi : 249° admi a 0.2,238° echap a 0.4
lever a 0.2 admi 10.06mm,lever a 0.4 echap 9.74mm
AAC 1.6l xsi : 250° a 0.2 admi,245° a 0.4 echap
lever a 0.2 admi 10.3mm,lever a 0.4 echap 10mm
viewtopic.php?f=92&t=25878
Ma prepa sur la XS blanche, c'est plus de l'hybride, c'est vraiment une prepa moteur.
Idem la xsi.
C'est trop trop poussé pour etre encore du hybride :mrgreen:
