Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 5:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 11:45
alfanumerik a écrit:
investi dans des jantes et des pneux pour le circuit, ainsi qu'un bo arnai qui te callera bien dans ton siege.
des belle plaquettes DS3000 a l'avant et des 2500 a l'arr (sauf si tu as les tambour)
un bo liquide de frein tout neuf AP600
une huile bien fluide
une petite BAR
et tres efficaces : des silentbloc rigides de triangle av et des coupelle de train arriere renforcées.
un petit alegement par ci par la genre demonter la banquette arr avant d'aller ce circuit c'et déja plus de 10 kg de gagner et une voiture plus survireuse .
ensuite les PTF perfo routier sont tres bien et pas cher.
ensuite question moteur moi perso cest pas ce qu'il me préocupe le plus, ce qui fait la grosse difference c'est le chassi .
Je possede deja une BAR sup et je suis a la recherche d'un inf... et je suis suspendu avec du Bilstein...
Pour l'huile pour l'instant je suis en 5w40 de chez Castrol et je passerai en 0w50 (Castrol RS) quand le moteur sera prepare.
Je suis aussi en phase de recherche de sieges baquets et harnais d'occaz.
Pour les plaquettes avant il me faut des plaquettes pour etrier Lucas (Xsara VTS 1.8l en 266mm). J'ai deja des plaquettes Road/Sport de chez OMP avec des disques rainures perces.
Pour l'arriere, j'ai un train arriere a disques avec plaquettes d'origine et disques rainures perces EBC. Donc quand mes plaquettes seront mortes j'opterai pour les DS2500 ;)
Le liquide de freins je suis en DOT 5.1 de chez Ferrodo
Je comptais aussi changer les supports moteur pour des plus durs ainsi que tous les silents blocs du chassis.
Pour l'allegement il a commence mais c'est clair que la depose de la banquette arriere est tres apreciable :p
Par contre qu'est ce que tu appeles les PTF perfo routier ???
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 12:51
c'ets bien cool tout ça :bien:
pardon je voulais dire les PTS amortisseur performance usage routier.
pour les support moteur on m'a préconiser chez oreca de monter en rigide celui inferieur, on y gagne en agrement et sensation mais avec un peu plus de vibration. si tu as encore tous les isolant sa devrai le faire
Variante :
MessagePosté: Vendredi 28 Octobre 2005 13:43
Ok, j'ai refais l'interieur complet de la 106 donc question isolant c'est bon !! J'ai juste vire l'isolant capot moteur :p
Par contre alors je n'arrive pas a savoir si il y a vraiment un gain en changeant l'admission par une de 1.3l Rallye ou en laissant celle d'origine ?? Il y a peut-etre une autre methode aussi ca serait d'adapter le papillon de la Rallye qui est plus gros sur l'admission de xsi ?? Qu'est ce que vous en pensez ?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 12:13
Bon je crois finalement que je vais adapter toute l'admission de la Rallye ca sera plus simple...
Je souhaite donc faire une augmentation de la cylindree pour passer a 1600 tout en gardant le volant moteur, la boite et la gestion electronique du 1400. Par contre sachant que je ne connais pas les pieces qui different entre les deux versions j'hesite encore soit a racheter un bloc complet de 1600 ou soit seulement les pieces...
Quelqu'un aurait'il des infos la-dessus ?
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 12:41
j'ai deux 1,6L et un 1,4L je pas vu de difference encore
je t'aurais bien refilre quelques pieces mais j'en suis pas encore a remonter mon moteur donc...
enfin je regarderais de plus pret si tu as un doute sur quelques chose dit moi je regarderais
Variante :
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 14:36
ok merci c'est simpa alfa.
D'apparence je ne pense pas qu'il y ai de difference, je pense surtout que ce sont les cylindres, les pistons, le volant moteur et l'admission qui sont differents entre les 2 versions (et peut-etre les bielles ??)
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 14:50
oui pour moi c'etait juste l'interieur du moteur, les parties mobiles et les chemises qui etait diferente. le reste ressemble bocou
Variante :
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 14:53
Jsuis d'accord... attendont l'avis d'autres xsistes ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2005 19:02
Ba en tout cas niveau position du moteur dans le compartiment, le 1.6 penche plus vers l'avant (le surplus de poids, à certains endroit.. enfin l'équilibrage quoi!)
MessagePosté: Jeudi 03 Novembre 2005 14:11
oki... :cagoule: je vais reflechir a ca...
