Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 13:09
 Sujet du message: Swap 106 S16/106 XSI
MessagePosté: Lundi 11 Août 2008 23:32
Quels sont le problemes connuent,ou les conseils:sachant qu on partirais d un moteur S16 avec calculateur,pour le mettre dans un xsi:-support moteur
-calculateur ect..............
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 0:31
c'est beaucoup de boulot,tu dois changer ton faisceau et il y a des modif au niveau du support moteur qui est different entre une phase 1 et une phase2.
MessagePosté: Mardi 12 Août 2008 0:58
dsl tu dois pas changer mais modifier ton faisceau.c kan meme assez galere.mais il y en a qui l'ont fait et pourront t'en dire plus.
 Sujet du message: Re: Swap 106 S16/106 XSI
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 12:05
Slt j'ai un XSI avec un Moteur de S16 .
Les modifs les compliqués sont au niveau du faisceau et du support moteur . car il faut que tu passe le faisceau dans toute la caisse en faisant des modifs et ensuite au niveau du support moteur :bien:
Regarde ma PReZ viewtopic.php?t=11931
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 12:16
et qu'est ce qui faut faire au support pour pouvoir recevoir le bras d'acroche du 16 ?
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 12:23
ayant moi aussi une xsi s16 :mrgreen:
donc
support moteur coté distrib a changer (rien de bien compliquer je ferai une photo de mon support moteur ) en faite il te faut un support moteur de TU classique 1000 1100 voir 1400 que tu trouve sur AX 106ph1 en plus j en ai retrouvé un ce matin
cable d accelerateur a changer
coté faiseau
il te faut un faiseau moteur de s16 et celui de ton xsi (surtout la prise qui se raccord au faiseau habitacle) et 2 rta (xsi et s16)et tu monte la prise d xsi sur le faiseau de s16
et monte une boite de s16 ou XSI 1600 avec les satellite en 16 sinon ca risque de cassé rapidement ;)
c est les plus grosse modif de memoire
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 15:35
ok ,MERCI,pour vos réponses très complètes :bien:
La somme de travaux a effectuer n a pas l air insurmontable,le plus prise de tete srait le racordement des 2 faisceaux.
Sinon 2 petites questions encore:-quel collecteur faut il monter(xsi,s16 ou sur mesure)?
-meme question pour les cardans
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 15:37
collecteur du s16 et cardan de s16 ou xsi 1600 avec la boite qui va avec (satellite en 16) ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 16:50
la boite du xsi 1400 se monte pas sur le s16 ??
j'ai toujours entendu dire que le support du 1000 1100 etait pas assez costaud pour soutenir le 16...
MessagePosté: Mercredi 13 Août 2008 19:40
si la boite de 1400 se monte mais le differentiel avec les satellite en 14 va pas aimer lontemps
ben pour le support moteur j espere que le mien cassera pas .....
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 8:54
+ 1 pour la boite ne remet pas la boite du 1.4l sa casse je t'assure. Sa casse déja avec une boite avec des arbres de 16
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 12:10
Au niveau de la boîte, mettre celle de S16, mais garder le couple court de 1.4L :dentier: Niveau perf, ce sera mieux :bien:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 15 Août 2008 12:36
a oui j ai ca aussi lol ca marche pas trop mal ;)
MessagePosté: Samedi 16 Août 2008 13:58
met une boite de 307 1.4l c'est du 13/64 avec arbre en 16
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2008 11:11
cable d'accel: pas forcément besoin.? Moi j'ai coupé uniquement
tibb69: j touche du bois, ca fait +de 4ans que mon support d'origine (le 1L + entretoise pour récupérer le delta de hauteur) tient le coup
