Nous sommes le Jeudi 02 Juillet 2026 11:07
 Sujet du message: Montage culasse 106 rallye 1.3L gain ou pas ??
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 8:25
Voilà j'aurais voulus savoir si une culasse de 106 rallye 1300 apporte un gain?merci
Mise a jour du titre et du contenu
 Sujet du message: Re: Montage culasse 106 rallye
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 8:53
montée à la pate à fix sur un solex c'est pas sur, sur une 206 s16 c'est pas sur non plus, sur une 106 rallye c'est pas sur non plus
tu veux monter quoi sur quoi?
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 11:32
Monté un arbre a cames de 106 rallye 1300 sur xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 11:52
je pense que c'est sensiblement la meme chose...
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 17:21
Sa dépend si tu monte la culasse complète ou juste l aac.
La taille des soupape et l angle d'ouverture sont differente (meilleur sur la culasse de rallye)
MessagePosté: Vendredi 21 Juin 2019 3:43
3/4ch du a l'aac basta rien d'autre
grâce a 0.5 de lever +/- et 2/3° a réglage culbu classique, 5/6° si culbu régler serrer
trouver mi 2019 un vrai aac de 1.3l rallye !?!? impossible, tous taper J, il faut donc le verif
a 0.01 au comparateur qu'il aille bien se qu’il doit avoir a 0.01.
réajustement air/essence a prévoir, c'est a dire qu'il en faudra plus, faut pas croire que op
ont met sa comme sa ont gagne xx ;)
Carto type GRn 1.6l bienvenu,ya quand même 10.85mm en levé en jeu serré au lieu de 10.3mm :kakashi:
viewtopic.php?f=92&t=25878
