Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 23:29
 Sujet du message: quel faisceau avec collecteur 1300 r
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2011 16:01
bonjour a tous
j ai encore quelques questions
quel gestion utiliser avec un collecteur de 1300 r
quel différence entre un faisceau 1.4 xsi et 1300r
j ai un collecteur de 1300r un faisceau de 1.4 xsi et un calculo 1.4 xsi bosh
et un autre de 1.6 vts magnetti
quel est le meilleur montage ?
 Sujet du message: Re: quel faisceau avec collecteur 1300 r
MessagePosté: Mardi 03 Janvier 2012 22:03
ca dépend quel est ton moteur :cagoule:
si c'est pour une xsi 1400 t'a pas de modif de faisceau mais juste une modif de potard car le pap pivote pas dans le meme sens, et éventuellement tu peut modifier ta pipe pour mettre un piquage pour l'actuateur de ralenti mais t'es pas obliger, moi ca tourner tres bien sans regulation de ralentis :buzz:
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 7:04
Normalement c est plug and play avec la gestion du 1600 !
MessagePosté: Mercredi 04 Janvier 2012 11:52
Ha bon? Tu es sur qu'il faut rien de spéciale pour un 1600?
non parce que j ai tout ce qu'il faut a la maison alors je pense que je vais monter tout ça ;)
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 21:36
rallye 1,3l et 1,6l et xsi 1,6l sont en gestion magnéti marélli.
la gestion bosch motronic du xsi 1,4l il lui manque juste le capteurs de cliquetis.
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2012 15:21
Le faisceau 1.4 XSI boitier Bsch et le faisceau 1.3 et 1.6 boitier Magneti Marelli sont différents. Il est possible de mettre un boitier Magneti avec un faisceau pour un boitier Bosch mais après modification du faisceau.
Le 1.3 Rallye n'a pas de capteur de cliquetis.
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 11:30
Bien sûr que si la 1300 R a un capteur cliquetis. :bourrer:
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 18:30
Et pour le 1300 R il est où le capteur de cliquetis sur le schéma et le bloc moteur ?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 21:11
J'ai pas le temps d'aller au garage prendre une photo d'un de mes 5 blocs TU2J2...
donc je te mets le schema servicebox. (pièce 12)
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2012 21:21
Finalement j'ai été voir mes blocs :
106 RALLYE 1.6
