Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:06
 Sujet du message: [bysismik] préparation culasse TU 8s carbu
MessagePosté: Jeudi 01 Juillet 2021 19:33
Bonjour
J'ai fait un montage hybride il y a 1 ans et c'est génial le confort de conduite mais elle cliquete et elle coule l'huile (oui oui coule l'huile) et j'en profiterais bien pour mettre une culasse préparer afin d'exploiter au maximum le moteur
En pièces j'ai
Un bloc tu5jp4 stock
Culasse de 205 tu3f2
Boîte de 106 enfant terrible
Arbre à came de 205 rallye
Allumeur de 205 sr
Voila et actuellement je suis à plus de 13.5/1 de rv et j'aimerais bien atteindre un rv sportif mais utilisable je pense dans les 11.5/1 max 12/1 après c'est vous les experts
Ducoup ma question et comment augmenter le volume de culasse
Merci
 Sujet du message: Re: [bysismik] préparation culasse TU 8s carbu
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2021 4:16
Tu peut mettre un jdc plus épais par rapport au tiens
Tu peut mettre à plat plat tes pistons (virer le dôme et les re-équilibrer)
Tu peut retirer de l'alu en chambre (et re-equilibrer les chambre en volume)
13.5 de RV c'est bien trop si tu as un aac type origine et que tu tourne au sp95 ou 98.
D'autant que par la forme de la chambre sa température n'est pas homogène partout, tu peut par ex auto-allumé a cause d'un point de chauffe, ou d'un mauvais réglage carbu ou injection (calculo) ou alors un problème de ratio air-essence, bref..
Passe sur une culasse de TU24 avec un double double corps, ou sinon passe sur injection.
Là avec ta culasse de 1.4l petite soupape et petit conduit sa doit pas être terrible.
Tu la passer sur banc ?
Tu a quoi comme carbu actuellement ?
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2021 9:11
Salut
Actuellement je suis en jdc 1.77mm et je voulais plus toucher à la culasse mais je pensais que l'on pouvais ce le faire soit même
Et oui j'ai passé au banc j'ai sortie 107.5cv pour 150nm
Je suis en carburateur double corps d'origine
Et oui je sais que c'est trop mais je me suis chié dans mes calcul d'origine et après reverification de mes calcul jetait pas à 12 mais plus que 13.5
Merci de ton aide
Ps je cherche pas un avion mais surtout une voiture qui fonctionne normalement (pas de cliquetis)
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2021 15:35
Tu aurais une photo de tes chambre de culasse ?
Ta culasse est la même que la TU24 en tout point ?
MessagePosté: Vendredi 02 Juillet 2021 17:05
quand tu dis identique à la culasse de tu24 tu parle de quoi ?
Sinon mes chambre de combustion ressemble à ça
https://images.app.goo.gl/gZbC8zot6mws8nDX7
C'est exactement pareil c'est juste que mon moteur n'es pas encore déculassé
Merci de ton aide
MessagePosté: Samedi 03 Juillet 2021 15:40
Quand je dis identique, je parle de la culasse de 205 rallye en double carbu double corp
Idem donc niveau taille soupape, diamètre conduits
Pour savoir/voir si ta culasse te bride ou pas, comme tu parlais de mettre une autre culasse.
Tu veut rester à carbu ?
MessagePosté: Samedi 03 Juillet 2021 18:46
Oui je veut rester à carbu et non les soupape sont plus petite ainsi que les conduit (j'ai une culasse de tu24 dans mon stock de pièces mais je garde la culasse pour mon tu24)
Merci
MessagePosté: Dimanche 04 Juillet 2021 19:06
je vient de tomber sur une de tes video ou tu parle de preparation culasse
c'est ce type de chambre de combustion que je cherche https://www.youtube.com/watch?v=DbvFQq0mLZI
histoire de libere le moteur car je suis casiment sur que si je baisse le rv je gagne en couple et en perf en meme temps
MessagePosté: Lundi 05 Juillet 2021 0:13
En baissant le RV, tu va surtout plus (négation) auto-allumé (cliquetis),
donc mieux marché sa c'est sur ! Quand ya du cliquetis le moteur "déconne".
Tu as pas de capteur de cliquetis ? tu est en gestion mp5.1 Bosch ?
Ce type de chambre tu ne pourra pas en trouver sur les culasse TU, car j'ai tout modifier,
dans cette vidéo là ou les autres sur la culasse.
Actuellement tu as quoi calotte de piston ? creuse ? bosselé ? plate ?
MessagePosté: Lundi 05 Juillet 2021 11:32
Je suis sur une 205 carbu (désolé c'est pas une 106 mais vous êtes vraiment plus dans la prepa TU que nous autres les 205iste)
Et je suis sur un bloc d'origine de jp4 avec bossage
Et oui je sais que je trouverais pas ce type de chambre dans le commerce mais je sais jouer du dremel.
MessagePosté: Lundi 05 Juillet 2021 17:45
okai,
Pour baisser ton RV, le plus simple:
Tu modifier tes chambres, en retirant les parties entourés tel en photo,
En gardant à l'esprit qu'il faut une forme de bole
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2021 19:30
Salut
J'ai commencer a gratter ma culasse est ce que un rv de 11.8/1 c'est bien avec la configuration que je t'ai dis ?
MessagePosté: Samedi 10 Juillet 2021 9:10
Yes, 11.5/11.8 c'est bien, bougie B7 minimum (pas du grade 6 trop chaud) ou du 8 sinon
MessagePosté: Samedi 10 Juillet 2021 14:28
Parfait merci
MessagePosté: Lundi 23 Août 2021 21:45
Salut
Désolé pour le manque d'activité je fait des travaux au garage,
Ducoup je voulais savoir comment gratter les conduits d'admission sachant que je veut pas toucher au guide car j'ai peur de mal le faire
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Septembre 2021 22:10
Personne peut me répondre ?
