Suite,new PC !Je suis super content, mon new PC est opérationnel a 90%,reste plus qu'a transférer les choses (le plus relou comme sur tel).
Rien bouge,tout est stable, je sent la puissance de suite a chaque clic,
Je vais tenter se week un premier montage vidéo,
J'ai une tonnes d'anciennes vidéo à monté et posé ^^
sa me stress d'avance quand à la quantité de taf à abattre pour rattraper le retard ! .
Niveau vidéo/montage vidéo, je vais pouvoir :- Régler les problèmes de Son
- Régler les problèmes de Couleurs
- Régler les problèmes de Vitesse de lecture ,en fonction de comment je parle
- Régler les problèmes d'Avance rapide ou pas lors de certaines séquences
- Régler les problèmes d'Images et de textes à incorporé
- Régler le problèmes des Morceaux a mettre bout a bout
- Régler les problèmes des Morceaux bout a bout de divers supports et qualités/encodages
- Régler les problèmes des moments à coupé si nécessaire, le plus possible pour de la réactivité.
Une rapidité de traitement avec le SSD et la config ouf par rapport a avant.Avec la carte Asus j'ai désactiver le fait que en mode turbo j'avais 3 cœur qui se désactivait,
j'ai donc actuellement en mode turbo 6 cœur opérationnel a 3.6/3.8ghz.
En sachant que le phenom 1090T et 1100T sont des processeur qui peuvent bien
s’overclocké vers les 4/4.2/4.4ghz !
Idem la CG, elle peut selon les sites spécialisé et msi eux même un peu s'overclocké encore,
niveau fréquence gpu (mémoire je ne sais plus de tête) mais bon j'ai la deuxième qui marche, je peut faire un SLI avec et la je me retrouve avec quelque chose d'aussi puissance qu'a l'heure actuelle en nvidia GTX 1600 2019/2020
Si jamais sur du lourd sa viens a ramé, j'ai déjà un recourt derrière de modifié la fréquence du mode turbo.
Sa va être bien bon ^^
Les déception:> J'ai cru acheter 16go de barrette ddr3, enfaite c'est des 2x 2go.... donc 8go
(le vendeur a magouillié son texte annonce... bref allez Zou en vente.....
Actuellement j'en utilise déjà 4go +/- ,donc il me faut obligatoirement des 16go !!!
> Autre: le ventilo a led bleu sous le radiateur liquide de la CG commence a faire du bruit, il est donc mort,
a remplacer pour retrouver du silence.
Le cout de se PC ? 250€Derrière j'ai mon ancien matos a revendre,et le matos
supplémentaire récupérer à revendre, je pense récupéré rapidement dans les 100€ avec mes
ancienne gskil ddr2 1066mhz rare en 8go ainsi que mon boitier
IN Win assez rare.
J'ai des factures d'achats de certains éléments donc good pour revendre derrière.
(CM asrock/boitier/processeur atlon II x2 3ghz/alim)
Niveau chose a venir pc:- Câbles usb3 x1 2m/usb type C 2m
- Barrette éclairage led blanc sur usb pour mettre au "plafond" du boitier et donc éclairer en blanc l'interieure.
- peut être le disque dur ou il y aura mes vidéos YTB sur ssd (gros ssd)
Niveau vidéo actuellement:La carte graphique msi 770 TF 2go ddr 5/OC (OC = overclocké d'usine, équivalent de TI chez Nvidia)
Elle date de fin 2013, elle a donc 6ans actuellement, mais fait tout à fait le taf:
Comme j'en ai une 2e, je peut faire un montage SLI, le problème : la conso éléc qui en double^^,
qui fonctionnement à fond passe de 230W à donc 460W !
pour être même pas a la hauteur d'une petit nvidia actuelle 2020 Asus GeForce GTX 1650 SUPER PH O4G, 4 Go (130w a fond...
![[icon_lol.gif] [icon_lol.gif]](./images/smilies/icon_lol.gif)
Sur certain point si ont compare
La mienne en lien ci-dessous :
AR201305270052_d0.jpg.png [ 163.48 Kio | Vu 2046 fois ]
https://www.materiel.net/produit/201305270052.htmlMonter avec se système la en refroidissement liquide :
LD0001565912_2.jpg [ 293.07 Kio | Vu 2046 fois ]
https://www.ldlc.com/fiche/PB00166163.htmltester avec YTB:
> du 720P en 50fps = good
> du 720P en 60 fps = good
> du 1080P en 50/60 fps = good
2K en 60 fps =good
4k normal et 60fps pas encore essayer
Alors je vous rassure mes vidéo YTB seront en 720P et quelques fois en 1080P
pour pas que j'explose mon forfait de 100GO
Par contre passer sur du 720P 50fps/60fps sa me tâte bien car le rendu du 720p
en 50/60fps filmer avec quelques chose qu'il peut filmer en 4K,
je trouve le rendu vachement bien a cette résolution donc inférieure
IMG_20200117_183431.jpg [ 1.25 Mio | Vu 2059 fois ]
IMG_20200117_173245.jpg [ 771.39 Kio | Vu 2059 fois ]
IMG_20200117_183422.jpg [ 829.52 Kio | Vu 2059 fois ]
Allez zou je retire l'ancien pour le mettre en pièce et en vente au détail:
IMG_20200117_225846.jpg [ 734.44 Kio | Vu 2059 fois ]
Le plaiz,Petit comme boitier le new, il y aura peut être du changement plus tard...
genre 10cm de plus en H/L/l, sinon sa donne sa :
IMG_20200118_000202.jpg [ 711.94 Kio | Vu 2059 fois ]
IMG_20200119_031846.jpg [ 737.82 Kio | Vu 2048 fois ]
IMG_20200119_051311.jpg [ 668.43 Kio | Vu 2040 fois ]
