Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 9:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xs " griffe "
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2014 19:58
a l interieur aussi j ai bien avancer
- debut de vidage de la caisse
- pose du calculateur moteur dans la boite a gants
- mise en place de la batterie et branchement
- pose d un coupe circuit avec voyant de sous tension
- pose d un bouton poussoir de demarrage ( reste a finir son branchement )
- changement du levier de vitesse ( trop de jeux )
SDC13206.JPG [ 233.48 Kio | Vu 11984 fois ]
SDC13204.JPG [ 179.27 Kio | Vu 11984 fois ]
MessagePosté: Dimanche 13 Avril 2014 20:00
SDC13210.JPG [ 246.01 Kio | Vu 11984 fois ]
MessagePosté: Lundi 14 Avril 2014 20:17
dans la fouler ( plus par obligation ) , j ai rajouter un interupteur avec voyant et fusible ( 15A ) pour la pompe de gavage
en esperant que cela ne feras pas trop de connerie
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2014 15:54
bon allez , c est decidez je commence le remontage du 1400 alu hybride
je me pause question
sur une culasse de 205 rallye puis je enlever la tete de delco et bobine d allumage pour y mettre la bobine d allumage xsi 1400
vu que j enleve la pompe a essence mecanique ( pas de 9° cam ) sur mon gros aac et je met une pompe immerger de 1L ( 1.2 bar ) pour fournir les carbus
MessagePosté: Jeudi 17 Avril 2014 17:09
salut, pour l'allumage oui ton montage est possible.
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2014 7:47
:bien: je te remercie pour ta reponse
c est nickel
sinon 1.2 bars de pression pour l alimentation d essence pour des carbu solex 40 addhe c est pas trop elever
d ailleur a se sujet j ai fait une demande chez bps poour la pochettes de joint et pointeau
si elle etait pour les 2 paire ou 1 paire car elle fait le double des autre en tarif , j attend leur reponse
 Sujet du message: Re: 106 xs objectif light avec programe weight watchers
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 10:12
je me pose une question ?
je souhaite suprimer la DA
mais voila , je n est pas de jambes de force pour non DA ( avec fixation de biellette de barre stab )
donc si je monte une jambes de force pour DA avec une cremaillere non assister , les tete d amortisseur je les remets en quel position ( perso je partait pour remettre en position DA )
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 10:49
la différence entre les jambes de force avec DA ou non c'est la longueur du bras ou ce mets la rotule de direction donc se sera plus dur dans ton cas de braquer car le bras sera un peu plus petit qu'une jambe non DA
pour la position tu peux la laisser en position DA ou non, c'est une question d'angle de carrossage après
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 11:24
Oui la position est une question de carrossage, mais en position DA, du coup, tu as plus de carrossage et donc la direction est un peu plus dur, accouplée à des jambes de DA ça commence à faire beaucoup niveau dureté de direction. Pour ma part je le ressens sur la N2. Je vais repasser mes têtes d'amortisseurs en position non DA car je trouve la direction trop dur, surtout avec les slicks :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 12:13
ok ,
honnetement , j hesitait beaucoup
c est vrai que que les 7 mm de difference pour le bras de direction sur les jambes de forces c est peut , mais cela peut surement avoir des consequence sur le train avant
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:47
cette semaine j ai encore bosser un peut sur la 106
- continuer le vidage ( porte av )
- remise en place la porte d origine ( je prefere une porte legerement froiser que une de chaque couleur )
- remplacement des retro m3 ( rafistoler ) par des retro de ph2 ( peinture de coque rafraichie )
- essaie de couleur sur le becquet ar
- supression du lettrage sur pare brise av ( vivement le pare soleil peugeot sport :ange: 106mini )
- essaie penture sur bras d essuie glace ar , avec remplacement du moteur d essuie glace ar ( il fasiait des bruit bizarre )
- essaie peinture sur trappe a essence
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:48
DSCN0637.JPG [ 291.52 Kio | Vu 3439 fois ]
DSCN0638.JPG [ 237.17 Kio | Vu 3439 fois ]
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:49
DSCN0639.JPG [ 287.9 Kio | Vu 3439 fois ]
DSCN0640.JPG [ 294.68 Kio | Vu 3439 fois ]
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:50
C'est lourd un essuie glace arrière :buzz:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:53
pour les bras d essuie glace , j avais fait un premier essaie en couleur alu , j etait pas vraiement convaincu une fois poser
pour la trappe a essence sur la photo sa donner gris metal ( type quicksilver ) mais c est du gris alu , pour le momment je laisse comme sa , je verrais avec une veille trappe se que sa pourrais donner en rouge aussi
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2014 17:55
le moteur oui c est sur , mais par experience un peut de leste le plus en arriere possible n est pas inutile , et c est encore un peut pratique pour les manoeuvres par temps pourri
